无线路由器,是深圳市力必拓科技有限公司基于 3G/4G 网络需求研发的性能优异
的无线通信产品。它主要应用于行业用户的数据传输业务,支持数据透明传输,图像传输,设备监 控以及无线路由上网等功能。 T260S 采用高性能的 32 位处理器,可以高速处理协议和大量数据,可以搭配多种 3G/4G 工业模 块(3G:WCDMA/EVDO/TD-SCDMA,4G:TD-LTE/FDD-LTE 网络)。提供 10/100M 以太网口,WIFI 无线接口、串口。可以对接多种终端设备。 支持 WEB 配置方式,管理方便简单,支持远端短信控制。 应用领域 电力、石油、煤矿、金融、通信、公安、热力、工业控制、气象、水利、交通、市政等行业。 深圳市力必拓科技有限公司 T260S 产品规格书 第 4 页 共 12 页 产品特性 1、 采用高性能工业级无线模块; 2、 支持 3G(WCDMA/CDMA/TD-SCDMA)、4G(FDD-LTE/TD-LTE) 3、 采用金属外壳,保护等级 IP30; 4、 标准 RJ45(以太网)接口内置防雷(6000V 电磁离包含); 5、 宽电压电流输入:DC6-35V/3A;超高压自动断电保护; 6、 防电源反接保护,防浪涌保护;ESD 防静电保护; 7、 软硬件看门狗防死机设计,路由器断网之后,会自动断电重启,保证设备稳定可靠运行; 8、 联网断线自动检测,拨号失败自动重启,定时重启等功能; 9、 串口透传功能,通过串口可以进入指令控制模式,控制路由器及附属设备; 10、短信控制拨号、断网、重启功能; 10、支持多种 DDNS 动态域名服务; 11、端口映射、DMZ 主机等功能; 12、支持 VPN PPTP Client, L2TP Clien; 13、支持 Socket 服务器和客户端模式。 二、 功能概述 1、软件功能 上网方式 3G/4g 拨号上网 DHCP/Static IP/PPPoE 所支持用户数量 有线:253,无线:30 操作系统要求 Windows XP/VISTA Linux 2.6 Windows 7 MAC OS : 10.3.7及以上 浏览器要求 IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上 Firefox:2.0.0.8及以上 安全管理 设置防火墙:防止因特网对局域网内计算机的恶意攻击 MAC过滤:禁止已经添加的MAC地址 访问控制:控制局域网内计算机访问Internet的权限 端口阻挡:阻挡某些病毒通过某个端口不停发起连接 防止Dos攻击 系统服务 虚拟服务器:设置内部服务器提供给因特网用户访问 DMZ :当需要设置的虚拟服务器的开放端口不确定 时,可以把它设置成DMZ主机 端口触发:可以实现无线路由器根据局域网访问因特网 深圳市力必拓科技有限公司 T260S 产品规格书 第 5 页 共 12 页 的端 口来自动开放向内的服务端口 串口服务:实现串口数据透传、AT指令控制等功能 短信服务:通过短信可以控制设备的拨号、挂断及重启。 广告认证/推送:通过WIFIDOG协议达到客户端认证管理 朱先生:*** QQ:2337545107 |
3311个成员聚集在这个小组
3168 浏览 1 评论
3817 浏览 0 评论
3329 浏览 0 评论
3860 浏览 1 评论
20427 浏览 11 评论
553浏览 2评论
537浏览 2评论
616浏览 1评论
710浏览 1评论
267浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 13:30 , Processed in 0.789753 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
