天线主要作用是将电信号和电磁波信号互为转换,当作为发射功能时,电信号转变为 电磁波,当作为接收功能时,电磁波信号被转化为电信号。
1、增益是用来表示天线集中辐射的程度。天线在某一方向的增益定义为:在相同的 输入功率下,天线在某一方向某一位置产生的电场强度的平方(E2)与无耗理想点源 天线在同一方向同一位置产生的电场强度的平方(E0 2)的比值,通常以G表示, G=E2 /E0 2(同一输入功率)。 2、 天线方向图是天线辐射出的电磁波在自由空间存在的范围。E面方向图指与电场 平行的平面内辐射方向图,H面方向图指与磁场平行的平面内辐射方向图。一般是方 向图越宽,增益越低,方向图越窄,增益越高。 3、方向图通常都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为 副瓣或旁瓣。波瓣宽度有两种定义方式,3dB宽度和10dB宽度,在主瓣最大辐射方向 两侧,辐射强度降低3dB(功率密度降低一半)的两点间的夹角定义为3dB波瓣宽度 (又称波束宽度或主瓣宽度或半功率角)。波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离越 远,抗干扰能力也就越强。10dB波瓣宽度是方向图中辐射强度降低10dB (功率密度 降至十分之一)的两个点间的夹角。 4、天线前后比,指最大正向增益与最大反向增益之比。 5、天线具有互易性,如果一根天线可以在某频段做发射天线,也可以在该频段被当 作接收天线,而且方向图是一样的。 6、功率容量指天线发射所能承受的最大射频功率。 7、当天线可与无线电波的波长相比拟时,发射效率越高,北京海洋兴业科技股份有限公司提供。 电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com/wz/news/xpxx/90.html |
1089 浏览 0 评论
342 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2282 浏览 1 评论
6553 浏览 1 评论
9734 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 15:09 , Processed in 0.545340 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
