扫一扫,分享给好友
` 好吧,实际上问题并不是标题那样,只是我不太会用简单标题说明我的问题。下面我来说一下真正的问题。 单片机通过一个模拟输入口来读取电位器的电压值,然后根据电压参数做出相应的处理。 这跟下面设备中的2个电位器原理应该是一样的。2个紫色电位器标注的型号是B1 03.(以前我以为是编码器,看到这跟B103应该可以确定是电位器了吧)。 OK,交代完背景情况,下面说下我真正的意图。 我现在想通过外部的微控电路来代替上图设备里手动操作的电位器。也就是去掉上面的电位器,这部分的参数由单片机输出给它。 这就是D/A转换吧? 是不是用个DA转换的芯片就可以把单片机里的数字参数变成模拟信号了? 求推荐个常用的DA转换芯片(适合上述情况的)。 谢谢! ` |
16个回答
stormer 发表于 2017-10-8 13:25 当然是电压信号
最佳答案
没有明白什么意思?估计你是想用4一20毫安信号
楼主想要通过按键代替电位器,例如电位器左旋为增,右旋为减,通过按键+实现增,通过按键-实现减,不知道是不是这样。
如果是你说的这种情况,是如何实现的 |
亲们啊~ 谢谢。 我要是用按键干嘛不直接用电位器。 我现在是想去掉所有用手操作的元件,用单片机输出变化的电压来代替电位器。 |
使用电位器控制的单片机里的值,是电流还是电压? 我现在就是想去掉设备上的电位器,然后用外置的单片机来给这个位置输入合适的信号。 这个信号应该是个怎样的信号? |
你的意思是单片机要受外部控制,然后输出相应的变化电压
对。 别想那么多细节。 现在的问题就是,我拆掉电位器,用单片机输出信号来替代电位器。 这个信号是变化的电压还是电流? 或者换个问法,如果用单片机的模拟输入口来读取一个电位器的值,这个值是电压的还是电流的? |
嗯,那就妥了。谢谢! 接下来就简单了,把单片机的模拟输出口接到电位器的引脚上,不就实现用单片机来控制了。 |
之前我也傻了,没想到用模拟口直接输出电压信号。 我之前想的是用数字口输出,然后再接个DA转换的芯片,把芯片的输出口接到原电位器引脚。 |
你这个想法地确可行,加油! |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1792 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
733 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
784 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
656 浏览 0 评论
754 浏览 1 评论
12249 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-2 17:57 , Processed in 0.792348 second(s), Total 67, Slave 61 queries .
