扫一扫,分享给好友
有几个问题请教一下。 1、输入端的那个1uF的电容是干吗用的?其容值是怎么得出的? 2、为什么很多功放电路的输入端都有个4.7K的电阻?我知道它是降低输入电压用的,但是为何是4.7?用这个阻值是根据什么? 3、红框后面有个1K接地的电阻,它的作用是分压吗?防止输入端电压太强烧坏功放芯片? |
3个回答
输入端的10uF电容用于隔离直流,让音频信号通过,至于容值是怎么得出的,这要跟音频信号频率的变化范围有关,要保证容值处于信号最低频率的情况下容抗相对于后级电路输入阻抗而言最小,通常10uF用得比较多。另外4.7K电阻在这里作用的确用来降压的,取4.7K的依据个人觉得是这样的,降低信号幅度的同时要保证加在10K电阻上的信号幅度最大,这么一样,计算式如下:R1//R3>>R5,当然保证R1>>R5,则:R1//R3=0.82K,相对于10K,可以忽略,这样降低后的信号全部加在R5上,至于R1的作用就是分压,降低信号幅度,用于后级电路放大,是不是防止输入端电压太强烧坏功放芯片?我觉得应该不是,主要还是防止信号幅度过大,在后级电路进行信号放大时造成失真。
最佳答案
电流是交流耦合用,容值跟频响有关系,电阻一个起到限流,也起到分压了,当然,也会影响频响,影响截止频率
交流耦合电容,1千欧电阻是分压电阻
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1171 浏览 1 评论
2608 浏览 1 评论
946 浏览 0 评论
3867 浏览 1 评论
5423 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:47 , Processed in 0.564829 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
