扫一扫,分享给好友
6个回答
我现在感觉,在输入端加入合适大小的电阻,好像可以解决这个问题。
加一个耦合变压器
虽然不知道你这个问题是什么,不过我简单讲一下我理解的阻抗匹配的问题吧。
首先要知道一个概念,传输线的等效模型,传输线包括信号路径和返回路径,在两个路径之间存在着寄生电容, 这些寄生电容处处存在。 当高频信号在传输线上的上升时间大于传播时间时,相当于信号每走一步就会踩在一个电容上面给电容充电,从而有充电电流。信号的电平与这些电流的比值就是传输线的阻抗了。我们通常遇到的RG58,RG59它们的特性阻抗也就是这个概念了。(记住特性阻抗针对高频!) 阻抗匹配主要对象是高频信号或者高频分量,在源端,也就是楼主讲到的输入端,通常会有内阻,假设内阻和传输线的特性阻抗不匹配,嗯,反射!!反射的原因就是阻抗突变,通俗的讲就是本来水流很大,路很宽,但是突然间路变窄了,好了,部分水流只能反弹回来,就差不多是这个意思。 阻抗匹配也分很多种情况: 输入端的匹配,就是上面讲的这种情况,信号出来遇到了阻抗变化就反射,这时候在输入端串联一个电阻,让这个电阻和内阻一起构成和传输线阻抗一样,这时候信号走过就会感觉阻抗没什么变化。 输出端的匹配:最远端可能是开路,或者高阻等情况,这个时候下拉一个(可能由电阻电容构成)和传输线特性阻抗一样的部分到地,当信号走到远端时也能感受到阻抗不变。大部分消除了反射。 关于到底反射了多少,反射的频率是多少,怎么计算,这个可以看看《信号完整性分析》这本神书!!!保证你马上就清楚了。 如果有讲得不对的,欢迎指正 |
1 条评论
B_HONE 发表于 2017-10-27 18:11 十分感谢,我也是一直对阻抗匹配搞不懂。 仔细看看你的回复。 |
3脚要加1/2 VCC的电压
其实可以简单理解“阻抗匹配”,说穿了,阻抗匹配时为了输出功率最大化,假定一个电源,这个是带内阻的电源,串联一个负载,那么请问,负载什么时候能获得最大的输出功率?这里我就不推导了,推导公式在我的博客:blog.csdn.net/cyousui,说结论吧,当负载电阻的阻值与电源内阻相等时,输出功率最大。
492 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1206 浏览 1 评论
2625 浏览 1 评论
957 浏览 0 评论
3889 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 10:23 , Processed in 0.671174 second(s), Total 94, Slave 73 queries .
