`无人驾驶系统是一个庞大而又复杂的系统工程,从物理结构上看,它分为硬件、操作系统、软件、外设等几个不同的部分。每一个部分的细分和辨别,甚至都是一个复杂的生态系统。硬件是这个系统工程的基础,任何离开硬件谈无人驾驶的行为都是耍流氓。 如果说算法是无人驾驶的灵魂,那么硬件平台就是无人驾驶的肉体。一个没有肉体的灵魂不论多么高尚,也只能是孤魂野鬼而已。再高大上的算法也需要实现在硬件平台上才有实用价值。而硬件平台的设计直接决定了无人驾驶对环境的感知能力、计算性能与能耗、鲁棒性、安全性等。无人驾驶的硬件平台又分为传感器平台、计算平台、以及控制平台三大部分。由于篇幅的问题,整个硬件平台将被拆分为两个部分,本文将介绍第一部分:传感器平台。 目前现有的车载传感器包括超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、红外探头等。目前主流的无人驾驶传感平台以激光雷达和车载摄像头为主,并呈现多传感器融合发展的趋势。基于测量能力和环境适应性,预计激光雷达和车载摄像头会持续传感器平台霸主的地位,并不断与多种传感器融合,发展出多种组合版本。完备的无人驾驶系统应该如下图所示,各个传感器之间借助各自所长相互融合、功能互补、互为备份、互为辅助。 一、激光传感器 激光雷达的工作原理是利用可见和近红外光波(多为950nm波段附近的红外光)发射、反射和接收来探测物体。激光雷达可以探测白天或黑夜下的特定物体与车之间的距离。由于反射度的不同,也可以区分开车道线和路面,但是无法探测被遮挡的物体、光束无法达到的物体,在雨雪雾天气下性能较差。 二、毫米波雷达 毫米波雷达通过发射无线电信号(毫米波波段的电磁波)并接收反射信号来测定汽车车身周围的物理环境信息(如汽车与其他物体之间的相对距离、相对速度、角度、运动方向等),然后根据所探知的物体信息进行目标追踪和识别分类,进而结合车身动态信息进行数据融合,完成合理决策,减少事故发生几率。 三、车载摄像头 车载摄像头的大致原理是:首先,采集图像进行处理,将图片转换为二维数据;然后,进行模式识别,通过图像匹配进行识别,如识别车辆行驶环境中的车辆、行人、车道线、交通标志等;接下来,依据物体的运动模式或使用双目定位,以估算目标物体与本车的相对距离和相对速度。 ` ![]() |
5662 浏览 0 评论
11910 浏览 9 评论
4987 浏览 1 评论
14201 浏览 0 评论
14478 浏览 0 评论
哪位大哥有库卡KUKA.EtherNetIP MS(2.X版本)软件包?
4600浏览 0评论
如果设计一款桌面款的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
5100浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 10:45 , Processed in 1.105960 second(s), Total 66, Slave 50 queries .
