` 在wifi模块中,USB充当什么角色呢?实质上wifi模块上的数据传输有两端:一端是wifi芯片与wifi芯片之间,通过无线射频(RF)进行数据传输;另一端则是wifi芯片与CPU之间,通过USB接口进行数据传输。 USB 接口是wifi模块 芯片内部的固件程序与主机上的操作 系统进行数据通信的桥梁 。USB 接口的作用就 是数据传输。wifi 模块接收数据时 会引发USB 接口的读数据操作! 目前wifi模块的通信接口方面,基本是采用USB接口形式,尤其是应用于无线网卡的wifi模块! 下面介绍几个SKYLAB比较火的USB接口的wifi模块,功能多样,应用场景丰富。 1 双频WiFi模块WG203,支持双频2.4/5GHz,尺寸:29*17*2.8(mm) 基于RT5572芯片,支持USB接口;符合IEEE 802.11 n无线标准,2x2 MIMO,通过了FCC,CE,IC认证。 广泛适用于家庭网关、机顶盒、游戏控制台、打印机、IP摄像机等 2 USB摄像头WiFi模块WG209,尺寸:30*15*2.8(mm) 基于联发科MT7601芯片,通过FCC和CE认证,支持USB接口, 符合802.11b/g/n无线标准,1T1R 。 可应用于 机顶盒、 游戏机、 打印机、 IP 摄像机和各种其他具有处理器、操作系统的需要 wifi 上网功能的产品。 3 双频2.4/5G的AC WiFi模块WG211,尺寸:36*15*2.8(mm) 支持USB接口,物理传输速率可达433Mbps,符合IEEE 802.11ac协议,支持远距离无线数据传输; WG211的设计符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线标准, 1x1 Wlans, 在11b模式下,发射功率为18dBm; 在11n模式下,发射功率为15~16dBm; 在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,传输距离可达150m. 可应用于高速wifi传输并有USB接口的设备。 4(1)AP WIFI模块SKW73,尺寸:40.5*27.5*2.8(mm) (2)AP/Router WiFi模块SKW75,尺寸:55*23*4.8(mm) l 这两款均基于联发科MT7620N芯片制作,MT7620N集成了802.11n 2x2 MAC/BB/radio,内部PA 和内部 LNA。 l 符合802.11 b/g/n Wi-Fi标准,在802.11n Wi-Fi标准下,20MHz的频宽能达到144Mbps的速率, 40MHZ的频宽能达到300Mbps的速率。 l 拥有三种工作模式:AP模式,client模式和路由器模式。 l 两款区别:SKW73为38个引脚的SMD封装;SKW75为60个引脚的插针封装。 广泛应用于无线USB摄像头、无线网关、WiFi AP、3G/4G WiFi路由器、WiFi AP客户端等 6 AP,WiFi模块SKW92A,尺寸:SKW92A:50*25 * 3.0(mm) (1)该模块基于MT7628N制作,集成了802.11n MAC和基带,1个 2.4GHz无线广播设备和前端模组, 1个580MHz MIPS的CPU, 1个高速以太网PHY。 (2)模块符合802.11n Wi-Fi标准,2x2 MIMO双收双发,在802.11n Wi-Fi标准下,20MHz的频宽能达到144Mbps数据传输速度,40MHZ的频宽能达到300Mbps数据传输速度。 (3)该模块支持五种工作模式,分别是:Bridge模式、Gateway模式、 AP/Client模式、Router模式、3G/4G Router模式; 工作时只需在外部提供3.3V电源,适用于USB wifi摄像头、物联网、Wi-Fi AP和3G/4G WiFi路由器等 7 物联网 AP WiFi模块SKW92B,尺寸:40.5(L) x 25(W) x 3.0(H) mm (1)模块基于联发科MT7688A,符合802.11n Wi-Fi标准,1T1R。 (2)它包含一个580MHz MIPS的CPU,1个高速以太网PHY,1个USB2.0主设备, I2C/PCM和多重低速IOs. (3)该模块提供两种工作模式:IOT网关和IOT设备模式。在IOT网关模式下,模块高性能USB2.0支持添加3G / LTE调制解调器;支持H.264 ISP的无线网络摄像机。 对于IOT设备模式,模块支持eMMC,SD-XC和USB2.0,它还支持PWM,SPI从设备,三个UAR接口T和多个GPIO口。 应用:IOT、3G/4G无线路由器、USB无线摄像头 7 无人机大功率WiFi模块SKW77,尺寸:59*28.9*9(mm) (1)模块兼容802.11b/g/n,2x2 MIMO,最高传输速率可达300Mbps。 (2)模块集成双路PA和LNA,每路发射功率可达+28dBm以上。空旷地带有效数据传输距离在1000米以上,还能实现对无人机的实时控制,图传控制两不误! (3)模块自带操作系统,可通过模块内置的WEB配置服务器或命令进行配置以及升级系统; (4)模块拥有路由模式、中继模式、AP client模式三种工作方式;接口方面支持USB、I2S、UART、SDIO、WAN、LAN、LED;支持USB外置从设备,如U盘、USB摄像头等;支持SD卡;I2S设备;还支持1WAN口和2LAN口。 (5)该模块自带散热片,工作环境温度可控制在-20℃至+60℃。 另外,模块通过USB口也可以和4G模块连接,实现4G转wifi! 产品可应用在无线远距离工业数据传输、无线远距离视频监控、无线远距离数据存储等等 深圳市天工测控威廉希尔官方网站
有限公司,国内专业的GPS模块、北斗模块、WIFI模块、蓝牙模块及方案供应商
