从20世纪末到21世纪初,电池行业持续迅猛发展,铅酸电池、镍氢电池以及镍镉电池一直被使用至今,其发展时间之久也基本上超过一个世纪了。而电池产业的发展并不止局限于此,最新的代表作则是锂电池行业的崛起。说到锂电池,基本上每个人都对其略知一二,因为我们的生活周围处处都在使用它。像手机、笔记本、摄像机等等,类似于这样的数码产品,基本上电池都采用的是锂电池。相对于早期的镍氢电池来讲,锂电池更加耐用,续航能力更强。 而锂电池 有一个重要的组成部分,就是它的保护板,因为锂电池各项安全指标全靠锂电池保护板的支持。而且锂电池因为其自身的参数也都不尽相同,所以对应的保护板的类型也是不一样的。通俗的来讲,锂电池一般都要有一个与之对应的锂电池保护板辅助其工作。因为锂电池需要在正常的电流以及电压下工作,如果因为短路以及其他一些,原因导致瞬间电流过大,会直接损坏锂电池的电芯,而且造成的后果是很危险的,轻则自然重则爆炸。而锂电池保护板的作用就是避免短路等一系列的意外情况,所以保护板的参数要求也是极其精密的。因为它的作用就是保证工作电流时刻保持在一个合理的范围值中,所以锂电池保护板的做工就要很精细。这也就是为什么说锂电池搭配的保护板都是一一对应的原因了。从另一方面来讲锂电池的应用类型有很多中,有常规型的,动力型的,储能型能的等等,所以锂电池保护板的类型也是根据锂电池或者锂电池组的类型而去设计的。所以说不同类型的锂电池以及保护板是不能混用的。 经常会在网上看到有一些朋友因为要更换电池或者自己做一个锂电池,从而把以前的保护板和新的锂电池结合到一起,但是事后都发现新组合而成的锂电池不能正常工作,原因我想大家通过以上的介绍都已经很清楚了。而且还有一点,这样做出来的锂电池其安全性是很低的,而且其中的锂电池保护板很可能就没有起到保护作用。 所以说,我们在使用锂电池保护板的时候一定要与之对应,这样才能我们使用的锂电池在合理的电流值范围内进行工作,不仅在安全方面有所保证,对电芯来讲也是有一定的益处的。 |
GMT+8, 2024-9-20 20:48 , Processed in 1.423380 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
