u***连接器,也为USB接口,全称为通用串行总线接口(universal serial bus interface),简称通用串行总线,是一种广泛使用的新型串行总线标准,是一个能够实现简单视为与外部设备,例如打印机、数码相机、智能手机、摄录机、键盘和鼠标进行即插即用连接的高速连接标准,已大量广泛得到许多知名计算机与外围设备供应商的支持,是PC领域上应用的最广泛的一种外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯,USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。 最初USB连接器主要用于电脑与外部设备的连接和通讯;通俗的说,用于传数据和充电。现已广泛应用于每个市场,包括通信、娱乐、医疗、汽车、测控等。 USB连接器具有不同的接口与数据线,支持设备很多:鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSL Modem、Cable Modem等电子产品。 USB接口标准一直也在在升级,最早是USB1.1规范,支持的传输速率240Mbps,现在市面上常用为两个USB版本:USB 2.0和USB 3.0。USB 2.0其传输速度是USB 1.1的2倍;USB 3.0其传输速度是USB 2.0的10倍,可以传输大量数据和视频信息。具体USB接口见下图,USB规范要求主机系统装配有一个A型插座;需要可分离线缆的外围设备上通常装有B型/迷你B型插座。 USB3.0接口由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头于2008年11月18日公开发布的USB3.0标准。USB3.0标准提供了十倍于USB 2.0的传输速度和更高的节能效率,可广泛用于PC外围设备和消费电子产品。USB3.0接口理论带宽提升至5Gbps,而USB2.0的理论带宽是480Mbps。所有的高速USB2.0设备拿到USB3.0上来都会有更好的表现。与USB2.0相比,USB3.0接口性能大大提升,具体如下:1、USB3.0接口数据带宽是USB2.0的十倍,可以达到5Gb/s(480MB/s),同步传输带宽也能达到384MB/s,这是USB3.0与2.0的主要区别之一;2、低功耗(在20MB/s的数据传输量时大约比USB2.0低25%的功耗);3、USB3.0比2.0更节能,对于暂时处于等待状态的设备,可以使用节电模式;4、USB3.0可以通过线缆提供更大的功率(2.5W提升到4.5W);5、USB3.0向下兼容,支持USB2.0设备,但USB2.0则不能支持USB3.0。 与USB连接器相连的线缆,一定为屏蔽多股线,其中有两根电源线和多根双绞线,USB2.0连接线一般为4根线:两根电源两根信号,红、白、绿、黑是标准的配线颜色,分别对应1-电源、2-数据、3-数据、4-电源引脚,一般排列方式是红白绿黑依次从左到右,其定义分别为:红色:USB电源,标有VCC、Power、5V、5VSB字样;白色:USB数据线(负),标有DATA-、USBD-、PD-、USBDT+;绿色:USB数据线(正),标有DATA+、USBD+、PD+、USBDT+;黑色:地线,标有GND、Ground。USB3.0连接线比USB2.0复杂,具体见下图: USB接口优点有很多,例如:低成本、单一的连接器类型、采用树状拓扑可支持127个以上的设备连接、数据线供电等,最显著的优点是设备可以热插拔,就是在不丢失和中断数据的情况下进行实时连接或断开。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8845 浏览 0 评论
3092 浏览 2 评论
3925 浏览 0 评论
10973 浏览 9 评论
14990 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
972浏览 0评论
1273浏览 0评论
1235浏览 0评论
905浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 06:53 , Processed in 1.018152 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
