接收信号的场强的瞬时值如果呈快速变化则称为短期(快)衰落。短期衰落由多径传 播和移动台的运动所引起,所以也称为多径衰落。场强中值变化有两种可能:
1、在多径传播中,假设有N个多径信道,它们之间彼此独立,且没有哪一个多径占支 配地位,即接收信号是多个反射信号的组合,衰落很深。接收信号包络的变化服从瑞 利(Rayleigh)分布。 2、在接收的信号中,如果存在一个起支配作用的直射波,即未明显受到衰落的影响, 那么衰落较浅。接收信号包络的变化服从赖斯(Ricean)分布。 在多径传播条件下,接收信号会产生时延扩展。时延扩展定义为最大传输时延和最小 传输时延的差值,即最后一个可分辨的时延信号和第一个时延信号到达的时间差值。 实际上就是脉冲展宽的时间。 冲击响应引入了一个评估由于衰落信道引起的时延扩展的重要衰落参数,描述了一个 信道输入脉冲(狄拉克脉冲,Dirac Pulse)在时间上的平均展宽。时延扩展的计算实 际上是标准方差的计算,其中传播时延t作为随机变量,而平均信号功率P则是t的概率 密度函数。 时延扩展的倒数是相干带宽。衰落信道的冲击响应在时域上越宽,时延扩展越大,相 干带宽则越小。当时延扩展大于传输信号的符号周期时,它会导致符号间干扰(ISI) 。 由于足够大的ISI会明显地限制无线信道的最大符号率,表现出低通行为,其截止频率 最大传播时延的倒数。从另外一个角度看,当发送信号的带宽小于相干带宽时,接 收信号就会经历平坦衰落过程,即各频率分量的衰落是相关的,衰落的波形不失真, 反之,信号通过信道传输后各频率分量的变化是不一致的,会引起波形失真,这种衰 落被分类为频率选择性衰落。 更多资料查看,请前往购线网!http://www.gooxian.com/ |
2147 浏览 1 评论
4554 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
3147 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
3440 浏览 3 评论
3874 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 05:31 , Processed in 0.368069 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
