锡是古代较早发现的金属之一。在自然界中没有单质情况的锡存在,它的发现比铜稍晚。
锡是熔点比较低的金属,它的低熔点使它成为焊料的主要成分。锡元素有白锡、灰锡、脆锡三种同素异形体。在不同环境下,锡可以有不同的结晶情况。在室温文高于室温的条件下,最安稳的形状是白锡,白锡是一种可锻金属。当温度在13℃以下时,锡的结晶点阵就会重新排列,原子之间的空位就会加大,构成一种新的结晶形状,即灰锡。灰锡就失去了金属特性而成为一种半导体。在不同结晶点阵之间的,接触处发作的内应力使金属锡碎裂成粉末。周围介质的温度愈低,晶体形状改动的速度就愈快。这种改动在零下33℃时速度最快:温度一降到零下,白锡就失去光泽,变成暗灰色,终究碎裂成粉末。人们称这种现象为“锡疫”。顺便要阐明的是,未染上“锡疫”的锡板,一旦和有“锡疫”的锡板接触,也会发作灰色的斑驳而逐渐“陈腐”掉。 科学家们现已找到了避免“锡疫”的物质,其间的一种就是铋。铋原子中有剩余的电子可供锡的结晶点阵,使其情况安稳化,彻底消除发作“锡疫”的可能性。含有52%的铋与32%的铅和16%的锡的合金,在开水里就能熔化,它的熔点只需95℃。与此构成显着对照的是:锡的熔点是232℃;铋的熔点是271℃;铅的熔点是327℃。合金的熔点大大低于组成它的每种纯金属的熔点。含镓和铟的锡合金熔点更低,其间一种合金的熔点为10.6℃。低熔点合金可用来制造电熔丝。 二氯化锡和氧化锡可用作棉布和丝绸的媒染剂,二氯化锡还可作还原剂,脱色剂,电镀时用它镀锡。为了给瓷器和玻璃着上赤色,可采用一种叫做卡修斯的紫色染料,它是在二氯化锡中参加氯化金溶液时构成的。硫酸锡,即五颜六色金,可用作金色颜料。 白锡可制成家用器皿,也可以镀在铜和铁的表面上。镀锡的铁片常称为“马口铁”,铁表面的锡层维护了铁,使之不受腐蚀。可是一旦锡层出现了破损,铁被腐蚀的速度就会加快。这是由于铁比锡生动,在它们一起接触电解质溶液时,就构成了原电池,铁作为原电池的负极逐渐被氧化,这在化学上称为电化腐蚀。 锡是毒性极小的金属,锡的盐类对人体彻底无害,与食物接触也不会发作有害物质,可以抵御氧、水和有机酸的腐蚀。所以,锡的这种功用得到了充沛的发挥,现在,世界上锡的总产量的一半左右是用来出产制造罐头用的铁皮,很薄的一层镀锡铁皮就可以为人们储藏上百万吨的肉、鱼飞生果和蔬菜。锡名副其实地赢得了“罐头金属”的称谓。 科学家们进行了许多的剖析和重复的试验得出结论证明:氟的存在就标明可能有锡矿。在史前期,锡是以一种凌乱的物质方法存在的,在这种凌乱的物质中氟是必不可少的成分。后来,锡和锡的化合物逐渐构成一种沉积物,即后来的矿床。而氟就滞留在沉积物邻近。这一发现不只有助于测定锡很可能出现的区域,并且也可预示锡的储量的巨细。 深圳兴鸿泰锡业公司专业焊锡丝厂家,12年专注焊锡丝研发生产,提供焊锡丝、无铅焊锡丝、有铅焊锡丝、焊锡线、焊锡条及不同规格焊锡丝批发.焊锡丝价格:40-00-93-38-85 |
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 00:17 , Processed in 0.479275 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
