车载GPS定位设备广泛应用于金融车辆、企业车辆、工程车辆、私家车等多种汽车行业,功能有位置定位、轨迹回放、电子围栏、出区报警等功能。而且一般都是安装在车的隐蔽位置,很难发现。所以也是金融车辆风控的一种必备手段。
有些存在“非分之想”的人就想通过各种手段找到GPS设备的安装位置,然后拆除掉。江湖上流传着多种检测GPS定位器的方法,今天中科信通小编带你一起分析是否可信。比如: 1、收音机检测法:找一个信号非常好的频道,然后围着车辆的各个位置不停的移动,当收音机靠近GPS定位器时,收音机就会收到信号干扰,发出刺耳的声音。 2、手机连接耳机,然后拨通某一个联系电话,然后也是围着车辆的各个位置不停的移动,当手机靠近GPS定位器时,就会收到信号干扰,发出刺耳的声音。 3、还有一种就是网上有很多售卖屏蔽器的,声称利用屏蔽器干扰功能,可以影响车载GPS定位设备信号的接收,从而不能实现精准定位的目的。 其实,车载GPS定位器种类有很多,一般车贷行业用的车载GPS定位器工作是有指令的,不是每时每刻都在发射接收信号的,是可以人为设置的,一般可以设置为几十秒,甚至一天上报一次数据,而且这个信号是很短暂的,很难捕获的,除非是收音机或手机贴满全车每个部位,而且还要时时刻刻都监视信号,所以说第一和第二这两种说法是不靠谱的。 另外利用屏蔽器,原理上讲是可以的,因为GPS定位器信号和手机一样的,可以干扰GPS定位器,但同时使用手机信号也会收到干扰,不能拨打电话。所以说这个办法也是很难实行的。 |
你正在撰写讨论
1163 浏览 0 评论
2454 浏览 0 评论
3574 浏览 0 评论
10794 浏览 0 评论
8958 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-22 14:54 , Processed in 0.757456 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
