times New="New" Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New="New" Roman'">电子吊秤的正确使用方法 (1)电子吊秤在使用前,应将相应的电池装入秤体和手持器中 安装或更换电池时,需拧紧电池夹锁定螺丝,检查电池夹是否牢固地固定在秤体上,然后把吊秤门关好锁住,以防事故。当仪表显示欠压,应立即更换电池组,并及时对换下的电池进行充电,以防电池损坏。电池组长期不用时,应隔一定时间进行一次充电,电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境,并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线航空插座时,不要用手抓住夹紧导线的夹线帽,而应抓紧底座,另一边发射机上的电源连接上航空插头也不要抓住夹线帽,应抓住头部的可转动帽进行装卸,防止电源连接松动,引起故障。发射装置在接通电源之前,必须将天线及其馈线连接可靠,否则要损坏发射装置。 (2)避免电子吊秤受剧烈扳动和碰撞 电子吊秤内部许多电子元器件,如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等,当电子吊秤受到剧烈碰撞时,可能会损坏这些元器件,造成电子秤故障,影响准确度以致影响正常使用,要避免秤体和其他物品碰撞或从高空中摔下,仪表要轻拿轻放,不要随意放置,以防不必要的损失,仪表固定在起重机上使用时要采取减振措施,以免影响可靠性。 (3)不得随意拆却电子吊秤上的零部件 在电子吊秤正常使用时,不要随意拆卸电子秤上的零部件,更不要打开传感器上的密封口,拆卸仪表上的集成电路等元器件,必要的维修,必须在有关威廉希尔官方网站
人员指导下或具备一定的维修知识后进行,以防故障扩大 电子地磅故障判断与解决 电子地磅出现故障时,作为我们专业威廉希尔官方网站
人员,首先从仪表上显示的信息大致的判断分析其原因。如仪表上有故障代码,则可直接分析出其大致的原因,但有些故障因其使用环境与条件的特殊性,还要靠专业人员的实际经验来判断其原因,则可快速的解决问题。 一.威廉希尔官方网站
人员常用的便捷经验分析法 1。称重仪表上称重数据10-20-30-40......依次往上跳 经验分析:绝大数情况下是接线盒进水或有潮气 解决方式:把接线盒盖子打开,用吹风机吹或在太阳下晒,直至晒干。 2。电子地磅显示数据与实际重量偏轻 经验分析:秤体底下有异物或其中一个以上传感器损坏 解决方式:检查秤体下是否有异物,如果有清理掉,再查看是否正常,如果还是不正常,人到秤上的每个角上站一下,如果其中有哪个角的数据轻很多则为这个角的传感器损坏,换掉即可恢复正常。 如果以上都正常,则重新标定正常即可。 3。重车下秤后,每次都留有较大份量的底数,比如几百K 经验分析:线路有破损 解决方式:破损用防水胶密封好。 地磅是一类耐用的设备,平常多注意使用方法和保养维护,较难出现故障,当然出现故障时,请您也不要慌,请及时的来电告知我们,我们将有效及时的为您解决问题。以上是较为方便的故障解决分析法,是我们日常工作经验的总结之精华,希望对大家有用。 汽车衡清零对称量有什么影响 汽车衡清零有两种状态: 1: 正常清零 比如 由于传感器弹性体没有完全复位 出现了-20KG . 此时清零 为正常清零,让仪表重新保持零点! 2: 非法清零. 比如 地磅上正有车辆 或 重物过磅, 按了清零键,那么当此车辆或重物下磅后,仪表出现 一个负数,此负数为恶意操作,应再按清零置零掉! 总之:只要地磅上出现负数 一定要及时按键清零! 否则再过磅 后的重量就比实际重量少. 如地磅上是-50KG 一辆车 没清零就上磅了 显示1500KG 那么 该车实际重量为 1550 台秤怎么看质量好坏啊? 1.台秤的材质,有不锈钢和碳钢之分。如果是用在食品行业那么台秤设计必须无卫生死角。如果是腐蚀性教强的环境那么必须用不锈钢电刨光处理材质的。 2.台秤的传感器:传感器是台秤的核心威廉希尔官方网站
,国内传感器的生产威廉希尔官方网站
大部分采用手工制造。而国外的传感器大部分都是自动化柔性制造相应在性能上要好很多。不过价格也相对较高。 3.台秤的仪表:主要从两个方面考虑。一是仪表的机械性能,既仪表本身的防护等级。二是仪表的电气性能,仪表的分辨率、回零速度、显示稳定时间等。最重要的是看仪表的功能是否强大。比如:打印、连接电脑PC、无限接如企业ERP系统等。 |
GMT+8, 2025-2-24 18:26 , Processed in 0.335417 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
