引脚介绍
引脚是控制I/O引脚的基本对象。它可以设置引脚输入、输出等的方式或者获取和设置数字逻辑电平的。对于模拟控制引脚,请参见ADC类。TPYBoard一共有68根针脚,26个3.3V,VIN接口;30个通用IO口,包括2个SPI接口,2个CAN接口,2个I2C接口,5个USART接口,14个12bitADC接口,2个DAC引脚,并且比官方PYBoard增加了SWD接口,更加完美。 ![]() y1=pyb.Pin.board.Y1 in=pyb.Pin(pyb.Pin.board.Y1,pyb.Pin.IN) 也可以这样使用 y1=pyb.Pin('Y1',pyb.Pin.OUT_PP) 定义GPIO:pyb.Pin(id) LED1=Pin(Pin.cpu.A13,Pin.OUT_PP) sw=Pin("X17") sw=Pin('X17',Pin.IN,Pin.PULL_UP) sw=Pin(Pin(Pin.cpu.B3,Pin.IN,Pin.PULL_UP) TPYBoard引脚的CPU引脚可用作pyb.cpu.Name。对于CPU引脚,在TPYBoard上,pyb.Pin.board.X1并且pyb.Pin.cpu.A0是相同的引脚。 同时也可以自己定义引脚名称 MyMapperDict={'LeftMotorDir':pyb.Pin.cpu.C12} pyb.Pin.dict(MyMapperDict) g=pyb.Pin("LeftMotorDir",pyb.Pin.OUT_OD) 可以映射GPIO pin=pyb.Pin("LeftMotorDir") 甚至可以通过函数添加自己的映射功能 defMyMapper(pin_name): ifpin_name=="LeftMotorDir": returnpyb.Pin.cpu.A0 pyb.Pin.mapper(MyMapper) 基本用法 初始化引脚:Pin.init(mode,pull=Pin.PULL_NONE,af=-1) Mode(引脚模式)可以是以下几种方式: Pin.IN-输入 Pin.OUT_PP-推挽输出(push-pull) Pin.OUT_OD-开漏输出(open-drain) Pin.AF_PP-第二功能,推挽模式 Pin.AF_OD-第二功能,开漏模式 Pin.ANALOG-模拟功能 pull Pin.PULL_NONE-无上拉下拉 Pin.PULL_UP-上拉 Pin.PULL_DOWN-下拉 当模式为Pin.AF_PP或Pin.AF_OD,AF可以是与引脚相关的备用功能之一的索引或名称 Pin.value([value]) 获取或设置引脚的数字逻辑电平: 没有参数,根据引脚的逻辑电平返回0或1。 设定value值,value如果转换为True,则引脚设置为高电平,否则设置为低电平。 Pin.af_list() 返回引脚可用的备用函数数组 Pin.af_list(pyb.Pin.board.X1) Pin.af_list(LED) Pin.name() 获取引脚名称返回当前配置的引脚模式。返回的整数将匹配init函数的mode参数的允许常量之一:Pin.mode() 获取/设置debug状态:Pin.debug(state) Pin.debug(True) Pin.dict(dict) 获取/设置GPIO映射 MyMapperDict={'LeftMotorDir':pyb.Pin.cpu.C12} pyb.Pin.dict(MyMapperDict) Pin.mapper(func) 获取/设置Pin映射 Pin.__str__() 返回描述针对象的字符串 Pin.af() 返回当前配置的引脚交替功能。返回的整数将匹配init函数的af参数的允许常量之一 Pin.gpio() 返回与该引脚相关联的GPIO块的基址 Pin.mode() 返回当前配置的引脚模式。返回的整数将匹配init函数的mode参数的允许常量之一 Pin.names() 返回此引脚的cpu和板名称 Pin.pin() 获取引脚号 Pin.port() 获取pin端口 Pin.pull() 返回当前配置的引脚拉。返回的整数将匹配init函数的拉参数的允许常量之一。 常量 Pin.AF_OD 使用开漏驱动器将引脚初始化为交替功能模式 Pin.AF_PP 使用推挽式驱动将引脚初始化为交替功能模式 Pin.ANALOG 将引脚初始化为模拟模式 Pin.IN 将引脚初始化为输入模式 Pin.OUT_OD 使用开漏驱动器将引脚初始化为输出模式 Pin.OUT_PP 通过推挽式驱动将引脚初始化为输出模式 Pin.PULL_DOWN 使能引脚上的下拉电阻 Pin.PULL_NONE 不要使能引脚上的任何上拉或下拉电阻 Pin.PULL_UP 使能引脚上的上拉电阻 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
632 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
671 浏览 0 评论
772 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1340 浏览 0 评论
1166 浏览 2 评论
12057 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:50 , Processed in 0.415166 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
