本帖最后由 没有没有名字 于 2017-9-22 21:11 编辑 ![]() 用锂电池串联代替玩具车6v电池组供电,锂电池为手机电池,单个电池自带保护电路板,这种情况需要怎样给锂电池充电呢?请教高手解答 方法一、 1、锂电池A单独充电,充满后,再冲锂电池B,每次充一个电池。 充电同时是否需要端口电池AB的串联线,如果不断开,是否会电池爆炸或者发生危险? 方法二、 2、用9v电源给两块串联锂电池通同时充电,单块电池获取电压是否是4.5v呢?这个方法是否可行呢? 主要是给锂电池充电,担心会发生爆炸等危险情况,请懂电路的师傅们帮忙解答下。
9个回答
用一方法正确。连线不必断开,玩具本身必须有总电源开关,并保持断开状态。充电时不能开启玩具。 如果用二方法,应该使用那种只有一块保护板,一个输入端,有两个输出端分别接两节电池专用保护板。 用串联二极管再接电池方法不可行。
最佳答案
第二种方法充电啊
还是第一种方法不错
第一种方法,是否需要断开 两个电池的串联线呢?如果不断开电池A充电电源的负极 同时连接电池B的正极(电池B处于电路未接通状态),请问这种情况是否不安全的情况? |
没有没有名字 发表于 2017-9-22 21:45 没有人会用第一种方法的 |
可以在两块电池正极接两个二极管,另一端都接充电器正极,然后并连充电不就安全了吗
楼上正解
Cadence高速电路板设计与仿真:原理图与PCB设计(第4版)
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 10:42 , Processed in 0.643396 second(s), Total 60, Slave 51 queries .
