刚入前端坑,英语又不太好的同学,是不是还在为控制台的错误抓耳挠腮?今天就带大家看一看JavaScript中常见的错误类型。
js中的控制台的报错信息主要分为两大类,第一类是语法错误,这一类错误在预解析的过程中如果遇到,就会导致整个js文件都无法执行。另一类错误统称为异常,这一类的错误会导致在错误出现的那一行之后的代码无法执行,但在那一行之前的代码不会受到影响。 1. SyntaxError:语法错误 // 1. Syntax Error: 语法错误 // 1.1 变量名不符合规范 var 1 // Uncaught SyntaxError: Unexpected number var 1a // Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token // 1.2 给关键字赋值 function = 5 // Uncaught SyntaxError: Unexpected token = 2. Uncaught ReferenceError:引用错误 引用一个不存在的变量时发生的错误。将一个值分配给无法分配的对象,比如对函数的运行结果或者函数赋值。 // 2.1 引用了不存在的变量 a() // Uncaught ReferenceError: a is not defined console.log(b) // Uncaught ReferenceError: b is not defined // 2.2 给一个无法被赋值的对象赋值 console.log("abc") = 1 // Uncaught ReferenceError: Invalid left-hand side in assignment 3. RangeError:范围错误 RangeError是当一个只超出有效范围时发生的错误。主要的有几种情况,第一是数组长度为负数,第二是Number对象的方法参数超出范围,以及函数堆栈超过最大值。 // 3.1 数组长度为负数 [].length = -5 // Uncaught RangeError: Invalid array length // 3.2 Number对象的方法参数超出范围 var num = new Number(12.34) console.log(num.toFixed(-1)) // Uncaught RangeError: toFixed() digits argument must be between 0 and 20 at Number.toFixed // 说明: toFixed方法的作用是将数字四舍五入为指定小数位数的数字,参数是小数点后的位数,范围为0-20. 4. TypeError类型错误 变量或参数不是预期类型时发生的错误。比如使用new字符串、布尔值等原始类型和调用对象不存在的方法就会抛出这种错误,因为new命令的参数应该是一个构造函数。 // 4.1 调用不存在的方法 123() // Uncaught TypeError: 123 is not a function var o = {} o.run() // Uncaught TypeError: o.run is not a function // 4.2 new关键字后接基本类型 var p = new 456 // Uncaught TypeError: 456 is not a constructor 5. URIError,URL错误 主要是相关函数的参数不正确。 decodeURI("%") // Uncaught URIError: URI malformed at decodeURI URI相关参数不正确时抛出的错误,主要涉及encodeURI、decodeURI()、encodeURIComponent()、decodeURIComponent()、escape()和unescape()六个函数。 6. EvalError eval()函数执行错误 在ES5以下的JavaScript中,当eval()函数没有被正确执行时,会抛出evalError错误。 例如下面的情况: var myEval = eval; myEval("alert('call eval')"); 需要注意的是:ES5以上的JavaScript中已经不再抛出该错误,但依然可以通过new关键字来自定义该类型的错误提示。 以上的6种派生错误,连同原始的Error对象,都是构造函数。开发者可以使用它们,认为生成错误对象的实例。 new Error([message[,fileName[,lineNumber]]]), 第一个参数表示错误提示信息,第二个是文件名,第三个是行号。 更多 |
2230个成员聚集在这个小组
加入小组3213 浏览 3 评论
1608 浏览 3 评论
4770 浏览 1 评论
2101 浏览 1 评论
3364 浏览 2 评论
586浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 21:46 , Processed in 0.537339 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
