在Makefile可以调用shell脚本,但是Makefile和shell脚本是不同的。本文试着归纳一下Makefile和shell脚本的不同。 1、 shell中所有引用以$打头的变量其后要加{},而在Makefile中的变量是以$打头的后加()。实例如下: Makefile: PATH="/data/" SUBPATH=$(PATH) Shell: PATH="/data/" SUBPATH=${PATH} 2、Makefile中所有以$打头的单词都会被解释成Makefile中的变量。如果你需要调用shell中的变量(或者正则表达式中锚定句位$),都需要加两个$符号($$)。更多学习信息交流卢工3311615775,Makfile实例如下: PATH="/data/" all: echo ${PATH} echo $$PATH 例子中的第一个${PATH}引用的是Makefile中的变量,而不是shell中的PATH环境变量,后者引用的是Shell中的PATH环境变量。 3、通配符区别 shell 中通配符*表示所有的字符 Makefile 中通配符%表示所有的字符 4、在Makefile中只能在target中调用Shell脚本,其他地方是不能输出的。比如如下代码就是没有任何输出: VAR="Hello" echo "$VAR" all: ..... 以上代码任何时候都不会输出,而且还会报错,如下:Makefile:*** command commence before first target.Stop,因为没有在target内。如果上述代码改为如下: VAR="Hello" all: echo "$VAR" ..... 以上代码,在make all的时候将会执行echo命令,同时必须注意echo "$VAR"之前必须有一个table,这样Makefile才会认为其为一条command,如果没有table会报错如下:Makefile:*** missing separator.Stop. 5、在Makefile中执行shell命令,一行创建一个进程来执行。更多学习信息交流卢工3311615775,这也是为什么很多Makefile中有很多行的末尾都是“; ”,以此来保证代码是一行而不是多行,这样Makefile可以在一个进程中执行,例如: 上述可以看出for循环中每行都是以”; ”结尾的。 6、获取当前目录 PATH=`pwd` 注意是``,不是'' 7、shell总=两边不允许有空格,Makfile中=两边允许有空格。 makefile中的shell语法 在Makefile中写shell代码有点诡异,和一般的shell语法不太一样,如果不了解,看Makefile会莫名其妙。下面总结了一些。 1:在Makefile文件的目标项冒号后的另起一行的代码才是shell代码,并且另起一行的代码前面要有Table制表符,这样才会认为是shell代码,例如: xx = xx1 //这里是makefile代码 yy :xx = xx2 //这是是makefile代码,makefile允许变量赋值时,“=”号两边留空格 yy: //这是目标项 xx=xx3 //只有这里是shell代码 ,shell不允许‘=’号两边有空格,xx=xx3前面至少有一个Table制表符 2: 有一个例外: xx=$(shell 这里的代码也是shell代码) 例如: $(echo hello) 2:Makefile中的shell,每一行是一个进程,不同行之间变量值不能传递。所以,Makefile中的shell不管多长也要写在一行,例如:
3:Makefile中的变量以$开头, 所以,为了避免和shell的变量冲突,shell的变量以$$开头 例子1:从当前目录路径中提取出 /application 或 /base_class 之前的部分 PROJECT_ROOT_DIR = $(shell pwd | awk -F'/application|/base_class' '{print $$1}') 例子2:上例中$$subdir就是shell中的变量, 而$(SUBDIR)是Makefile的中的变量 |
509 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
823 浏览 0 评论
2392 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
7479 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1844 浏览 0 评论
82498 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-4-4 19:09 , Processed in 0.576602 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
