操作
氙灯试验箱的操作极其简单。专门设计的样品架使样品固定和评估非常简单。编程比较直观,所有型号的设备都是全自动的,可在无人监管的情况下全天24小时,每周7天连续运行。 样品安装 在Atlas试验箱内的测试样品固定在近似水平的平面上。这种平板样品摆放方式灵活,可测试许多大小、形状和类型不同的样品。 使用旋转架垂直放置样品。这种配置是测试厚度较薄、扁平样品(如纺织品、油漆和涂料)的理想选择。标准样品架有多种尺寸用来摆放不同的样品。对于瓶子、纺织品测试等也可选用特殊样品架。 程序设置 基于实用和易用的设计,Atlas控制器可以用五种可选择的语言(英语、法语、西班牙语、意大利语、德语)进行编程。用户可以编程并在带有断电备份功能的存储器内存储多达10个测试循环。 标准 每台Atlas试验箱均经过出厂测试,并预装到存储器中。这包括ISO、ASTM、SAE、AATCC、IEC、GM和VW等老化和耐光性标准。 校准和维护 试验箱内配备了多个控制传感器,用来监控箱内的环境。所有Atlas传感器均需要定期校准或更换,以确保结果准确一致。 辐照度 用户需要定期校准Atlas试验箱的机载SOLAR EYE(太阳眼)辐照传感器,以确保结果准确一致。 使用CR20辐照度校准仪校准Q-SUN试验箱很简单,只需几分钟。需要注意的是,CR20配备了340nm、420nm或300-400nm(TUV)传感器。该传感器必须和Xe-3试验箱实际使用的传感器类型和滤光器类型相匹配。 辐照度校准仪需每年返还Q-Lab一次,进行标定。 温度 试验箱的黑板温度传感器和可选的箱内空气温度传感器也需定期进行校准。 使用CT202温度校准仪校准Q-SUN试验箱很简单,只需几分钟。需要注意的是,CT202温度校准仪带有非绝缘黑板(CT202/BP)或绝缘黑板(CT202/IBP)传感器。该传感器必须和Xe-1试验箱实际使用的传感器类型相匹配。 温度计需每年返还Q-Lab一次,进行重新校准。 相对湿度 型号带有相对湿度控制功能。这些型号同时控制、监测和显示相对湿度、黑板(黑标)温度和箱内空气温度。 维护 控制器包括完整的自诊断错误检查。控制器不断地监控所有系统的状态和性能。它还能显示简单的警告消息、日常维护提醒,并执行安全停机(如需要)操作。 威廉希尔官方网站 支持:http://www.standard-groups.cn/jishuwenzhang/2315.html |
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8845 浏览 0 评论
3092 浏览 2 评论
3925 浏览 0 评论
10973 浏览 9 评论
14990 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
973浏览 0评论
1274浏览 0评论
1235浏览 0评论
906浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 19:58 , Processed in 0.702595 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
