扫一扫,分享给好友
用到了labview与PLC之间的通讯功能,是通过共享变量实现的。
但是遇到了通讯时好时坏的问题 主要问题还是labview variable engine,有时运行VI会自动关闭这个服务,导致共享变量不能使用,通讯失败。 请问下大家有没有遇到同样的问题,怎么解决的?先谢过了。 |
你好,我也遇到了类似的问题,开机后,可以和PLC通信,接口拔掉在插上后,通信就断开了,连接不上,需要手动重新启动variable engine,可以通信正常,以前的程序是接口拔掉在插上后,重新启动软件就可以连接的,现在不行了,只能手动重新启动variable engine了,楼主这个问题解决了吗?
643 浏览 2 评论
1073 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1648 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1591 浏览 3 评论
1854 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 02:29 , Processed in 0.488625 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
