01故障现象一:重复开机自检。 故障分析:此现象是购机不久后使用中出现的。原因是此款仪器有自动记录数据的功能,却没有自动清除数据的功能,当存储器存满数据而又没有清除时,便会出现此现象。 解决办法:解决这种问题很简单,只要开机做MEW GASE就行了。 02故障现象二:使用十分钟自动关机,而后重新启动,周而复始。 故障分析:此现象似如前一故障,做过MEW CASE后,故障依旧。打开仪器后盖,再开机,使用时间有所延长,但故障依旧。初步怀疑为电源故障,测量电源输出各点电压,在自动关机时无明显变化。拔下所有探头,开机,发现呼末C02参数仍然显示。由于呼末C02线路属信号触发电路,当接上探头后C02参数才会显示。据此判断,故障出在C02线路上。关机,检查C02线路板,发现,有一线绕电阻已烧焦;PLANAR POWER块温度异常,卸下C02板后,其他功能均能正常工作 解决办法:更换CO2板后,故障排除。 03故障现象三:SPO2参数无显示,探头红灯亮。 故障分析:对于这类故障,可用替换法来解决。取另一台完好仪器的SPO2探头及延长线接上故障机,故障排除,可以判断,主机工作正常。单独更换探头,故障依旧,据此判断,探头延长线有问题。经测量,果有一线不通。仔细观察此延长线和插头,发现,延长线在插头的根部有异常;插头也是可以拆卸的。 解决办法:剪去头部的一段线,对号重新焊接,故障排除。 微信扫一扫 |
4026 浏览 0 评论
4432 浏览 1 评论
4474 浏览 0 评论
7474 浏览 8 评论
3848 浏览 1 评论
751浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 00:27 , Processed in 0.491993 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
