在现代用电企业中的自然平均功率因数在0.70~0.85之间,功率因数低的原因主要是数量众多、容量大小不等的感性设备连接与电力系统中。并且,电网传输功率除有功功率外,企业消耗电网的无功功率约占消耗有功功率的60%~90%。如果把功率因数提高到0.95左右,则无功消耗只占有功消耗的30%左右。那么,补偿无功,提高功率因数到底能为企业带来多大的经济效益呢? (1)提高设备的利用率。对于原有供电设备来讲,在同样有功功率下,因功率因数的提高,负荷电流减少,因此向负荷传送功率所经过的变压器、开关和导线等供配电设备都增加了功率储备,从而满足了符合增长的需要;如果原网络已趋于过载,由于功率因数的提高,输送无功电流的减少,使系统不至于过载运行,从而发挥原有设备的潜力;对尚处于设计阶段的新建企业来说则能降低设备容量,减少投资费用,在一定条件下,改善后的功率因数可以使所选变压器容量降低。因此,使用无功补偿不但减少初次投资费用,而且减少了运行后的基本电费。工业用户合理配置无功补偿,可提高功率因数,提高设备的出力率,降低电费的支出,获得可观的经济效益,同时也能改善电网的功率因数和电压质量,提高电力系统的供电稳定性。 (2)节省企业电费开支。提高功率因数对企业的直接经济效益是明显的,因为在国家电价制度中,从合理利用有限电能触发,对不同企业的功率因数规定了要求达到的不同数值,低于规定的数值,需要多收电费,高于规定数值,可相应地减少电费。可见,提高功率因数对企业有着重要的经济意义。 电力电网通过无功补偿节约电能,不仅可以降低工厂的生产成本,而且可以为国家积累更多的财富,促进国民经济的快速可持续发展。为此,在电力电网内出现大负荷欠补偿时,供电企业、发电企业和用电企业要协同合作,共同把无功补偿工作搞好。对于供电公司而言,无功补偿设备过于分散,导致企业的设备维护量大,工作难度较大,为此,大多采用变电站集中补偿和配变就地分散补偿相结合的方式。在进行无功补偿设备配置和管理的过程中,坚持集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,对分散补偿的配置要从实际出发,确保无功补偿之后可以达到功率因数的审核标准。 |
6863 浏览 9 评论
517浏览 0评论
961浏览 0评论
668浏览 0评论
511浏览 0评论
450浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 17:32 , Processed in 0.629326 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
