近期,天工测控推出两款共享单车智能锁的新方案,方案主体都是基于天工测控自主研发的无线模块来制定的!赶紧来围观 第一款:基于SKYLAB组合模块SKC111的GNSS+GPRS+BLE蓝牙智能锁方案 本方案有两种开锁方式 方式1: 共享单车智能锁中SKC111的中心控制单元通过GPRS无线通信模块与后台管理系统进行连接,把从GPS+BDS模块获取的位置信息发送给后台管理系统;同时支持上传单车智能锁的电量信息。 后台管理系统通过共享单车GPRS无线通信模块向中心控制单元发送解锁指令,中心控制系统接收到后台发送的解锁指令后,通过GPIO接口控制机电锁装置(一般是小马达)进行开锁; 当用户使用完,锁车时会触发电子控制模块的锁车控制开关,然后中心控制单元通过GPRS无线通信模块通知后台管理系统车辆为锁车状态,后台确认成功后进行计费。 总结: 共享单车开锁方式为直接由服务器通过单车GPRS模块流量传达指令开锁。这种开锁方式速度快,用户体验好。摩拜单车和部分新型小黄车采用这种方式。但这种开锁成功率依赖智能锁的信号强度,在信号较弱地区容易开锁失败! 方式2: 用户可以通过手机蓝牙和单车智能锁中的蓝牙模块进行通讯,并发送该信息到服务器端。后台管理系统向用户手机中安装的app发送开锁指令,用户手机接收到后台管理系统的指令后通手机蓝牙对共享单车蓝牙进行控制开锁。 总结: GPRS+蓝牙辅助开锁是目前主流共享单车采用的方式,优点是开锁功耗降低,不需要依赖智能锁中模块的信号强度,用户体验好! 本方案主体是基于SKYLAB自主研发的GNSS/GSM/GPRS模块SKC111实现定位和开锁功能。 SKC111是一个集成了中心控制单元、高性能的GNSS(GPS+北斗),4频GSM/GPRS和4.0蓝牙接收器的多功能模块,基于MTK2503方案。模块GSM/GPRS部分可以在GSM850MHz, EGSM900MHz, DCS1800MHz,PCS1900MHz频段下工作,GPRS支持CS-1, CS-2, CS-3, CS-4编码方案! 特征: 支持四频:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900. 支持蓝牙4.0 支持GPS/GLONASS/北斗/GALILEO多种模式 双卡双待 支持2G网络 支持麦克风输入和扬声器输出 接口方面: GPIO接口用于控制机电锁装置 IIC接口可用于连接比如车载加速度传感器 另外,还有SDIO,PCM,ADC,UART可用于更多应用扩展! 第二款:基于蓝牙4.2模块SKB369的BLE智能锁方案 用户手机安装APP后,扫描车身二维码识别后,蓝牙芯片通过共享手机的GPS定位,获得共享单车的位置信息,并把信息传输给云端平台。 后台管理系统向用户手机中安装的app发送开锁指令,用户手机接收到后台管理系统的指令后通手机蓝牙对共享单车蓝牙进行控制开锁。 此种开锁方案中,用户通过手机中的APP完成与单车管理后台的交互,再由用户手机的蓝牙来完成与蓝牙智能锁的交互,完成开锁和闭锁功能。 此种智能锁功耗较低,使用的是SKYLAB自主研发的超低功耗蓝牙模块SKB369。 SKB369是一款高度集成的蓝牙4.2低功耗模块,且支持5.0(固件升级)。它基于Nodic nRF52832开发,拥有32位ARM Cortex-M4F CPU、闪存和模拟计算机和数字计算机外围设备。 此外,SKB369支持ANT协议,有一对NFC-A标签接口来配对OOB! 特征: 蓝牙4.2 Nodic nRF52832 支持ANT 支持NFC SPI Master/Slave 接口丰富:GPIO/TWI/SPI/UART/ADC/ 蓝牙主从:Central/Peripheral(Bluetooth ® 4.2) |
3551个成员聚集在这个小组
3425 浏览 1 评论
4099 浏览 0 评论
3564 浏览 0 评论
4176 浏览 1 评论
20860 浏览 11 评论
1009浏览 2评论
2602浏览 2评论
1243浏览 1评论
1480浏览 1评论
566浏览 1评论
GMT+8, 2025-5-1 06:08 , Processed in 1.054022 second(s), Total 56, Slave 45 queries .
