一个阶段的分析是精确定位电气装置行为和决定实施方案的基础。测量有助于保证解决方案的合理性,保证能源优化项目得到的结论在长期内是有效的。所以测量在电气装置上的节能、监控和控制成本提供基础作用。
电能测量 电能测量是能源优化项目的主要元素。节能减排也是减少成本的好方法。电能是清洁能源。 一般电气装置所测量的内容包含电网的电压差,相位差,电压、电流和频率的数值。 对于个人用户,无功既不计量也不收费。相反只是计量有功的价格。对于工业用户就完全不一样了, 供电公司要对功率因数不达标的企业收取惩罚性费用。(在法国要求,功率因数不低于0.93 或tan 角度不大于0.4)这类测量有助于电气装置业主合理配置电容器。 干扰监测 不合理的使用电源可能会给电网产生干扰,可能会增加停电的可能性。 用户对电能质量的要求比以往更加高。现在厂房和室内的设备包括电子产品对停电小间断、峰谷值、谐波等一般干扰非常敏感。工业的复杂设备在电网干扰面前非常脆弱。新的快速切换组件会产生大量低次谐波(3,5,7,9,11,…)。电网分析仪为工业企业和专业人士记录干扰(生产商,输电公司,电力用户)。它是得到满意的监管和及时的维护信息的不可或缺的工具。必须提供直接测量,让参数尽可能多的被记录,以方便后续的分析。 一些经常出现的问题总结如下: 1、缓慢和暂态电压的变化 - 电压幅值是电能质量的重要参数。 - 电压幅值不正常变化或降到0。 - 问题主要出在装置本身。大负载如果在短路电 流设定不足情况时,可能会产生电压波动。 几种隐患类型:过电压,谷值,断电等。电网的额定电压由供电公司确定。 2、电压闪变:快速电压波动 当炉子、打印机、微波炉、空调这样的灵活负荷启动,会产生快速电压波动,这个现象叫做电压闪变。事实上其是基于快速电压变化的统计值。 10分钟是一个合理的测量短时电压闪变值的间隔。 如果考虑扰动负载的随机联合影响(电焊机或电动机)和长周期变化负荷(电磁炉),电压闪变结果要用长时间评价。长时间评价一般定为2 个小时,以符合负载的特点和观察者的敏感度。 3、谐波和间谐波 电网中的负载现在消耗的不再是绝对的正弦波电流。电流失真和电压还有电阻有关。这些由非线性阻抗引起的干扰叫做谐波。可能会在一些电子设备上产生瞬时影响:操作问题(同步、开断),跳开关、测量错误等。在一段时间内额外的发热可能减少旋转机器、电容、变压器和中性线的使用寿命。 现在的测量设备额可以测量每一次的谐波,也可以测量谐波总畸变率(THD)而为电气装置提供详细的诊断。 电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com/wz/news/xpxx/90.html |
7256 浏览 9 评论
697浏览 0评论
1199浏览 0评论
915浏览 0评论
692浏览 0评论
618浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 12:56 , Processed in 0.459707 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
