提高电能质量是电力部门的一项重要任务,电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。衡量电能质量的指标主要是电压、频率、波形、电压波动与闪变和三相不平衡度等。
一、电压 电压质量对各类用电设备的安全经济运行都有直接影响。各类负荷电压特性如图1。 图1各类负荷电压特性图 我国目前所规定的用户处的允许电压变化范围如图2。 图2我国目前所规定的用户处的允许电压变化范围图 二、频率电力系统在稳定运行情况下,频率值决定于所有机组的转速,而转速则主要决定于发电机组的转矩平衡。 系统运行频率与系统额定频率之差称为频率偏移。是衡量电能质量的一项重要指标。我国电力系统采用的额定频率为50Hz,为保证频率的质量,其允许偏移值如图3所示。 图3频率允许便宜值 三、波形电能质量要求:供电电压(或电流)的波形应为正弦波。 波形发生畸变的原因:系统中的变压器发生铁芯过度饱和时;变压器中无三角形接法的绕组时;三相负荷不平衡;可控硅控制的非线性负荷等。 造成的后果:影响电动机的效率和正常运行;危害设备;对通信线有干扰; 衡量波形畸变的威廉希尔官方网站 指标:弦波形的畸变率。各次谐波有效值平方和的平方根与其基波有效值的百分比。 四、电压波动与闪变 供电电压在两个相邻的、持续1s以上的电压均方根值和之间的差值,称为电压变动。通常多以额定电压的百分数来表示电压变动的相对百分值。 电压波动为一系列电压变动或连续的电压偏差。电压波动值为电压方均根值的两个极值之差,常以其额定电压的百分数表示其相对百分值。 五、三相不平衡度 三相电压(或电流)大小相等,相位依次(A、B、C)相差120?。 不平衡的原因:(1)由负荷不平衡;(2)系统三相阻抗不对称;(3)消弧线圈的不正确调谐。 不平衡度(或不对称度):把负序分量与正序分量有效值之比。 电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com/wz/news/xpxx/90.html |
7256 浏览 9 评论
697浏览 0评论
1199浏览 0评论
918浏览 0评论
692浏览 0评论
618浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 22:54 , Processed in 0.499247 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
