扫一扫,分享给好友
植保季节已过,格氏新疆威廉希尔官方网站
服务中心的全体工作人员也出色地完成了他们的工作。然而我们时有听到过无人机电电池出现这些那些问题,根本原因在于部分无人机用户对无人机电池保养问题没有重视。无人机电池和无人机那样也是需要精心呵护的。那么问题来了,无人机电池保养,我们要怎么做呢?下面随格氏电池来了解吧无人机电池保养的注意事项吧。
一、无人机电池充电注意事项: 1:使用专用的充电器。这个充电器可以是锂离子或锂聚合专用充电器。两者非常接近(输出电压4.1~4.2),这不会损坏电池。 2:准确设置无人机电池组的电池单体个数(充电电压)。充电的头几分钟你必须仔细的观察充电器的显示屏,在上面会显示电池组的电池个数。假如你不清楚,那你就不应当充电或使用你熟悉的充电器。 3:无人照看不要充电。已有数起因为锂电池充电烧毁房屋和汽车的例子。 4:不要刺破电池。假如电池鼓包,那就存在着火的安全隐患。特别是正在充电时鼓包,你应当立即停止充电,将电池移到安全的地方。 5:撞击会损坏你的锂聚电池,有可能电池看起来好象是好的但内部已经短路。假如电池受到撞击请小心地将电池从飞机上取下来移到安全的地方,小心观察,静置20分钟。有过电池烧毁过汽车的先例: 6:在通风良好和空旷的地方充电。假如电池爆裂开会有浓烟和内容物喷射出来。 7:准备一桶沙。当你飞行或充电时灭火是非常有效和绝对必须的。 二、无人机电池使用注意事项: 1、不要透支无人机电池电量,电池的放电曲线表明,刚开始放电时,电压下降比较快,但放电到3.9~3.7V之间,电压下降不快。但一旦降至3.7V以后,电压下降速度就会加快,控制不好就导致过放,轻则损伤电池,重则电压太低造成炸机。 2、温度过高或过低切勿强制飞行。要预热保温,这个原则,很多飞友会忽视。再有要给电池做保温处理,在起飞之前电池要保存在温暖的环境中,比如说房屋内、车内、保温箱内等。要起飞时快速安装电池,并执行飞行任务。在低温飞行时尽量将时间缩短到常温状态的一半,以保证安全飞行。 3、无人机电池放电后电池采取有效的保温措施(如使用保温杯、保温箱保存等),以确保电池本体的温度保持在5℃以上,20℃最佳; 电池装入飞机后,需从APP上检查电池剩余电量,电压信息是否有异常; 电池温度未达到20℃或以上时,不适宜做大机动飞行; 相对于室温下(20℃左右)飞行,低温环境下电池的续航时间会有明显的缩短,出现低电量报警后,应立即返航。 三、无人机电池仓储注意事项: 仓储是无人机电池保养十分重要的一环,时安全使用锂电池的必要常识,对延长无人机电池寿命具有十分重要的作用。以下是锂电池仓储的一些注意事项: 1:请勿将电池靠近明火或者有加热源的地方 2:请勿将电池存放在潮湿的环境或阳光直射的地方 3:请确保将电池储存在干燥常温的环境里(环境温度在10-30度最佳) 4:请确保电池储存周边无易燃易爆等物品 5:请确保电池储存和运输中无挤压现象,确保电池不受到任何外力挤压 6:长期不使用的电池,请将电池充电50%左右电量储存(单电芯电压在3.8V-3.9V之间) 7:请经常检查电池存放环境,最好每2-3个月对电池进行一次充放电,以维持无人机电池的稳定性。 通过对上面文章的阅读,相信飞友们对无人机电池保养问题具有一个较为清晰的认识,在了解这些无人机电池知识之后,要纠正对电池的错误处理,科学地保养无人机电池。更多无人机电池(http://www.ace-pow.com/battery/uav/fpv/normal/)、锂电池知识关注格氏电池百科频道。 |
其实所有锂电池都一样的
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1363 浏览 1 评论
1853 浏览 3 评论
2496 浏览 0 评论
2445 浏览 0 评论
1290 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-31 15:52 , Processed in 1.212771 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
