摘要:云计算时代的到来,存储区域网络以及数据中心对于高密度,低散热的连接系统要求越来越高,使得设计工程人员更多的选择整列光纤连接器或是光电混合的连接器的系统作为主要传输介质接口. 本文主要分析了MPO光纤连接器以及其在光电混合连接器中的特点,阐述了这种连接器的结构和主要构造。针对MPO光纤连接器在实践中的应用进行研究,提出MPO光纤连接器应用的意义以及未来发展方向,为相关人员研究奠定坚实的基础。 关键词:MPO光纤连接器; QSFP+ AOC有源光缆,光模块 光纤连接器是实现光缆连接的无源组件,在很多工程中得到广泛的应用,在光纤传输系统中发挥着重要的作用。随着信息时代的到来,光纤覆盖面越来越广,其用于实现光纤与光纤之间以及光纤与有源器件之间的永久性固定。要充分发挥MPO光纤连接器在工程应用中的作用,威廉希尔官方网站 人员应该重视研究这种连接器的主要结构及特点,掌握MPO光纤连接器基本结构工作原理,进而才能在实践工程中更好的应用MPO光纤连接器,推动光纤传输系统的发展和创新。 一、MPO光纤连接器的结构及特点 (一)MPO光纤连接器结构 MPO(multifiber push-on)光纤连接器是一种多芯多通道的可插拔连接器,见图1,它是IEC标准( IEC 61754-7) 的MPO光纤连接器的一种结构。MPO连接器有一个公端和母断接头、公端接头有两支导引针、两端各有一个外壳, 以及一只适配器组成。公端的接头有两个引导脚和顶多72光纤孔, 但最常见的是12个孔的. 在对接连接器时, 装在插芯尾部的弹簧会对插芯提供一个推力,使其与适配器锁死。而插芯的引导脚则起限制接头之间的相对位置,保证光纤对接顺序无误。为了得到好的插入损耗, 引导脚的位置和工差精度要求很高,必须达到1μm的精度. (二)MPO光纤连接器的特点和性能 MPO光纤连接器在最初的一些应用中, 反复的接插使得引导脚附近的端面发生开裂以及损伤, 从而影响了插入损耗, 现在通过对引导脚近端面的地方倒角, 能够有效的改善性能。按照插芯的不同研磨方式,MPO连接器又可以分为MPO/PC平面连接器和MPO/APC斜面连接器。MPO单模光纤连接器的光学性能指标主要有IL插入损耗≤0.8dB,RL回波损耗〉30dB (MPO/PC), RL回波损耗〉50dB (MPO/APC)。两个插头通过适配器连接的IL插入损耗不可以大于1dB,RL回波损耗>20dB (MPO/PC), RL回波损耗>40dB(MPO/APC)。MPO多模光纤连接器的光学性能指标主要有IL插入损耗≤0.7dB,两个插头通过适配器连接的IL插入损耗不可以大于1dB。和其它常见的光学连接器相比,它的优点很多,例如体积小,精度高,密度大,可以最大支持72 芯的光纤。 二、MPO光纤连接器的应用 随着光缆以及连接器[url]http://www.gooxian.com/[/url]的方面研究的不断深入,我国在这方面已经取得一定的成就,MPO光纤连接器的研发和应用能够极大地提高光网络的普及,成本的降低,在光纤通信网络、传输系统以及CATV网络等方面都这非常重要的应用。MPO光纤连接器在工程中的应用已经逐渐走向成熟,在有源光缆组件中的应用也越来越多,在各种光模块如AOC+ QSFP方面的成功的应用。 (一) MPO光纤连接器在光模块中的应用 光模块有很多类型,有光接收模块、光发送模块、光电转换模块、光收发一体模块、光转发模块等。这些光模块中:除了具有光电/电光变换功能外,还可以实现其它很多的信号处理功能,如功能控制、MUX/DEMUX、CDR、性能量采集及监控等功能。常见的有光模块有SFF、SFP、SFP+、GBIC、CXP、XFP、QSFP AOC+ 等。光模块的光电威廉希尔官方网站 参数主要有:1.中心波长:MM多模850nm,传输距离较短,) SM单模1310nm/1550nm,一般用于长距离传输。2.传输速率bps:即每秒传输数据的比特数(bit),目前单通道已经超过14G了。3.其它参数还有诸如损耗和色散,接受发射光功率和接收灵敏度等。这么多的光模块如何与传输介质光缆相连接,从线缆的连接密度,热功耗,综合成本来看, MPO连接器是一种理想的选择,由前面的MPO连接器介绍可知,它能够提供多通道传输,高密度的布局,不错的性能。图2是MPO连接器在有源光模块QSFP+ AOC中的应用实例。 图表 2 MPO连接器在有源光模块中的应用 (二)应用效果分析 云时代的到来,数据中心的带宽需求的日益增加,传统铜轴电缆互连因为重量较重的连接器和电缆、EMI电磁干扰问题、布线密度管理等问题,传输距离的限制,所以并行光纤连接已经成为并行铜轴电缆互连应用的当然替代选择。而各种光模块如QSFP+有源光缆等方案可以改善连接端口的密度,并节省功耗,帮助系统集成公司降低每个连接端口的单位成本。上述光模块中,MPO连接器可以作为模块化连接系统,在工厂预先端接好光纤连接组件,或是模块盒,在安装现场提供即插即用的系统解决方案。 结束语 综上所述,MPO光纤连接器在实践工程中的应用具有重要的作用和意义,是我国云计算网络发展过程的不可或缺的威廉希尔官方网站 ,值得相关人员思考和深入研究。 参考文献: [1]程青枝.浅析光纤通信威廉希尔官方网站 在广电网络中的应用[J].中国新通信,2013(02):74 [2]卢永坚.Advanet快速光纤连接器在FTTD中的应用[J].智能建筑与城市信息,2013(05):44-46. [3]徐乃英 MT/MPO光纤连接器的新发展 现代有线传输 2003年9月第3期 [4] 宋金声 带状光纤连接器的结构和工艺 光纤与电缆及其应用威廉希尔官方网站 1997年第4期 |
1313个成员聚集在这个小组
加入小组8805 浏览 0 评论
3042 浏览 2 评论
3894 浏览 0 评论
10902 浏览 9 评论
14899 浏览 1 评论
1328浏览 0评论
930浏览 0评论
1200浏览 0评论
1204浏览 0评论
817浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-22 23:46 , Processed in 0.903197 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
