各位大神,小弟最近在做的项目是关于“stc12单片机通过串口采集modbus协议的智能仪表”;单片机使用的是STC12c5a60s2,智能仪表是带有modbus协议的智能电阻表,请问通过rs232如何采集仪表的电阻值数据,此外想两个串口采集两个智能电阻表
小弟刚入论坛,没有积分,若能解决问题,小弟必有感谢!
11个回答
你上面的那张纸 写的已经很明白了,串口设置为 96 N 8 1 ,十六进制发送:01 03 00 62 00 02 65 D5 ,然后,传感器器就会回复的
最佳答案
自顶一下
那你需要这个电表的MODBUS协议文档。
单片机根据协议文档,通过rs232串口向电表发送modbus指令,然后电表回复你要的数据(比如电阻值)。 两个串口也是一样的原理。 PS:其实1个串口也能采集2个MODBUS设备,因为MODBUS协议中自带地址,1个串口最大支持254个设备。 |
用一个就可以了,可以设置地址的
Ansersion 发表于 2017-9-16 11:41 大神,这个是协议,能举个例子么 |
自顶一下
这个没什么难度,首先 你在STC12 上配置好两个串口,然后按照你那个仪表的 MODBUS协议发命令就可以了,MODBUS只是一种通讯协议,无论你使用RS232 还是 RS485 和协议是没有关系的 ,可以看一下我的帖子,有相关MODBUS的资料,你可以先了解一下:https://bbs.elecfans.com/forum.p ... =1322486&extra=
将军问鼎 发表于 2017-9-17 14:47 好的,我先试一下 |
这张图片举的例子就很好: 向仪表发送:01 03 00 62 00 02 65 D5 01:设备地址(应该是默认为1) 03:读寄存器命令的功能码 00 62:PV1的寄存器地址(也就是说PV1测量值存在这个地址,命令读取的就是这个地址) 00 02:从0x0062这个地址读取2个字的数据,也就是4个字节的数据(MODBUS一个字等于2字节)。 65 D5:CRC校验码 然后仪表返回:01 03 04 6D 96 49 F3 71 66 01:设备地址(应该是默认为1) 03:读寄存器命令的功能码 04:读命令返回了4个字节的数据 6D 96 49 F3:PV1数据值 71 66:CRC校验码 |
1 条评论
386 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1670 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1123 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1005 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1229 浏览 2 评论
12018 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:41 , Processed in 0.889944 second(s), Total 77, Slave 65 queries .
