该教程实验平台:Arduino入门套件
上一篇教程:Arduino教程 Lesson 14--自制风扇 这节我们会接触一个新的元件——红外接收管。所谓红外接收管,也就是接收红外光的电子器件。红外接收管,看着离我们很遥远的感觉!其实不然,它就在我们身边。比如我们电视机,空调这些家电,其实它们都需要用到红外接收管。我们都知道遥控器发射出来的都是红外光,电视机上势必要有红外接收管,才能接收到遥控器发过来的红外信号。 我们这次就用红外接收管做个遥控灯,通过遥控器的红色电源键来控制LED的开关。 所需材料
STEP 1: 硬件连接 看着是不是很高兴,这应该是我们看到最容易的连线了,只需要连接三根线就可以了,注意一下正负就可以了(图中表明部分)。红外接收管Vout输出接到数字引脚11。 STEP 2: 输入代码 这段代码,你可以不用自己手动输入,我们提供现成的IRremote库,把整个库的压缩包解压到Arduino IDE安装位置Arduino 1.0.5/ libraries文件夹中,直接运行Example中的IRrecvDemo代码即可。如果还是不是很明白如何加载库,可看一下如何加载库的帖子,对如何加库做了详细说明。
下载完成后,打开Arduino IDE的串口监视器(Serial Monitor),设置波特率baud为9600,与代码中Serial.begin(9600)相匹配。 设置完后,用Mini遥控器的按钮对着红外接收管的方向,任意按个按钮,我们都能在串口监视器上看到相对应的代码。如下图所示,按数字“0”,接收到对应16进制的代码是FD30CF。每个按钮都有一个特定的16进制的代码。 如果按住常按一个键不放就是出现“FFFFFFFF”。 在串口中,正确接收的话,应该收到以FD-开头的六位数。如果遥控器没有对准红外接收管的话,可能会接收到错误的代码。如我们下图所示: 上面这段代码我们没有像以前一样一步一步做详细说明,原因就是由于红外解码较为复杂,所幸的是,高手把这些难的工作已经做好了,提供给我们这个IRremote库,我们只需要会用就可以了,先不需要弄明白函数内部如何工作的。要用的时候,把代码原样搬过来就好了。照猫画虎,先用起来再说~ 预热完之后,我们下一节开始制作遥控灯。^_^ 下一篇教程:Arduino教程 Lesson 16--遥控灯 ![]() |
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】彩色灯显示效果
3582 浏览 0 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】之开箱+环境搭建
2145 浏览 1 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】使用ESP-IDF进行开发入门(MacOS)
2858 浏览 0 评论
2446 浏览 0 评论
【DFR0100 Arduino入门套件】 Lesson 7 -- 报警器
3714 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 13:05 , Processed in 0.379587 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
