该教程实验平台:Arduino入门套件
上一篇教程:Arduino教程 Lesson 13-- 彩灯调光台 由于我们新版的入门套件还未面世,所以对于现在的入门套件还没法做这个实验~当然你也可以自己找材料 这次,我们会做一个小风扇。同时会接触两件新元件——继电器、直流电机。继电器,我们可以理解为是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。在这里,继电器是用来控制电机转动的。 所需材料
STEP 1: 硬件连接 按下图进行连线,按钮连接到数字2。按钮一端连接5V,另一端连接GND,并用一个220Ω的电阻作为下拉电阻,以防引脚悬空干扰。继电器有6个引脚,分别标有序号。1,2引脚为继电器的输入信号,分别接Arduino的数字引脚和GND。3,4,5,6为继电器输出的控制引脚,这里只使用4,6两个引脚。我们把继电器想成一个开关,开关也只要用到两个引脚。 STEP 2: 输入代码
通过按键,可以控制电机和LED的开和关。 STEP 3: 代码回顾 代码的大部分内容,基本应该没有什么难度了,主要说下按键去抖问题。代码中:
复制代码 reading有变化之后,不是立马就采取相应的行动,而是先“按兵不动”,先看看这个信号是不是“错误信号”,所以再等待一阵,(也就是通过millis来实现这个等待过程的),发现确实是前方发过来的正确信号,然后执行相关动作。 之所以这么做的原因是,按键在被按下时,会有个抖动的过程,而不是立马由低变高,或者由高变低。所以这个过程中,可能会产生错误信号,我们通过程序中的这种方法,来解决硬件上的这个问题。 STEP 4:硬件回顾 继电器 我们可以把继电器理解为一个“开关”,实际上是用比较小的电流去控制较大电流的“开关”。这里只是为了让初学者了解继电器工作原理,所以没有使用较大的电源器件,还是选用是需要5V就能驱动的直流电机。 我们来看下继电器的内部构造: 这款继电器一共有6个引脚。1,2 引脚是用来接Arduino数字引脚和GND。通过数字引脚来驱动继电器。1,2两端为线圈两端。Arduino给HIGH后,线圈中就有电流,线圈就会产生磁性(就像磁铁一样),吸合中间的触片(能听到“哒”一声),常开端(NO)就与公共端导通。相反,如果Arduino给LOW,线圈中没有电流,常闭端(NC)就与公共端导通。 所以,电路中我们接了4,6引脚用于控制电机和LED的通断,(当然也可以用引脚3,6)。 直流电机、直流减速电机与舵机的区别 普通直流电机是我们接触比较多的电机。一般只有两个引脚,上电就能转,正负极反接则反向转动。如你所见,它做着周而复始的圆周运动,无法进行角度的控制,不过可以通过电机驱动板,可以对转速进行控制,不过由于普通电机转速过快,所以,一般不直接用在智能小车上。 直流减速电机是在普通电机加上了减速箱,这样便降低了转速,使得普通电机有的更广泛的使用空间,比如可以用于智能小车上。同样也可以通过PWM来进行调速。 舵机也是一种电机,它使用一个反馈系统来控制电机的位置,可以用来控制角度。所以,舵机经常用来控制一些机器人手臂关节的转动。 下一篇教程:Arduino教程 Lesson 15--红外接收 |
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】彩色灯显示效果
3582 浏览 0 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】之开箱+环境搭建
2145 浏览 1 评论
【FireBeetle Board ESP32-E IoT 开发板试用体验】使用ESP-IDF进行开发入门(MacOS)
2858 浏览 0 评论
2446 浏览 0 评论
【DFR0100 Arduino入门套件】 Lesson 7 -- 报警器
3714 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 13:13 , Processed in 0.391587 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
