1、化学电源
我们平常所用的干电池、盐酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于化学电源,各有其优缺点。随着科学威廉希尔官方网站 的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制人员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间长,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。 2、线性直流稳压电源(LPS) 线性直流稳压电源指调整管工作在线性状态下的直流稳压电源。线性直流稳压电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路等。 线性直流稳压电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关稳压电源具有的干扰与噪音。 它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。 3、开关型直流稳压电源 开关型直流稳压电源是利用现代电力电子威廉希尔官方网站 ,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。它的电路形式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式等。基本的开关型直流稳压电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、逆变器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。 开关型直流稳压电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠。缺点相对于线性直流稳压电源的纹波较大(一般≤1%VP-P)。下面分类介绍几种开关型直流稳压电源: 1)AC/DC电源 该类型电源也称一次电源,它自电网取得能量,经过高压整流滤波得到一个直流高压,供DC/DC变换器在输出端获得一个或几个稳定的直流电压,功率从几瓦~几千瓦均有产品,用于不同场合。 2)DC/DC电源 在通信系统中也称二次电源,它是由一次电源或直流电池组提供一个直流输入电压,经DC/DC变换以后在输出端获得一个或几个直流电压。 3)通信电源 通信电源其实质上就是DC/DC变换器式电源,只是它一般以直流-48V或-24V供电,并用后备电池作DC供电备份,将DC供电电压变换成电路工作电压。一般又分中央供电、分层供电和单板供电三种,单板供电可靠性最高。 4)电台电源 电台电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定。为防止AC电网断电影响电台工作,而需要电池组作为备份,所以此类电源除输出一个13.8V直流电压外,还具有对电池充电自动转换功能。 5)模块电源 随着科学威廉希尔官方网站 飞速发展,对电源可靠性、容量、体积比要求越来越高,模块电源越来越显示其优越性,它工作频率高、体积小、可靠性高,便于安装和组合扩容,所以越来越被广泛采用。 6)特种电源 高电压小电流电源、大电流电源、400Hz输入的AC/DC电源等,可归于此类,可根据特殊需要选用。 |
1288个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 19:59 , Processed in 0.799103 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
