` 示波器对测试测量工程师来说是必备一款仪器,但很多使用者根本无法有效运用触发功能。这就导致示波器很多强大功能没有展现出来。有些工程师发现问题时总会请实验室里的专家协助设定触发。也就得多掏一笔咨询费。但是当你了解到触发的基本概念时就会发现触发并不复杂。
重复模式和单次模式 重复模式是示波器在进行一次触发并将资料显示给使用者后,就立即开始寻找下一个触发时间。这时示波器就要花时间重新预触即“迟滞”这段时间内示波器无法获取任何波形。所以迟滞时间越短,被遗漏的事件就会越少。 单次模式即单击(Single)模式,示波器在进行一次触发后不会继续进行触发。当使用者想找到单一事件并检查事件前后发生情况时,可以使用此模式。但这种分析不具重复性,所以每次的波形都很重要。 自动触发和已触发 自动(Auto)触发模式:示波器在某段时间没有发生触发时也会自动触发以更新屏幕画面。这时如果发现Auto指标显示则说明自己设定的触发并未发生。 "已触发"(triggered)模式(某些示波器称其为"一般"(Normal)模式)。在"已触发"模式下,除非发现触发事件,否则示波器永远不会进行触发。如果使用者设定突波触发模式而示波器却从未触发,使用者就可以确定突波并未出现(至少示波器有能力侦测)。 其它常见的触发模式 边沿触发 边沿触发所显示的波形都包含信号的边沿,如果触发位准设定无误,这项触发就能发生作用。但是大多数波形上它的触发次数及其频繁,这也就和自动触发差不多。 突波/脉冲宽度/逾时 脉冲是以临界位准之上(正脉冲)或之下(负脉冲)的一个时间范围来界定的。突波是最常见的脉冲触发,在当脉冲先于最小宽度来时所进行的触发。这是一个违反条件触发的例子。因为示波器的每次触发,都表示出现了问题。脉冲宽度触发具有最大时间值,但是我们不知道触发什么时候会发生。逾时触发指只要超过一定时间值,示波器就会进行触发,无须等到完整的脉冲出现。 上升时间和下降时间 上升时间和下降时间触发也是一种违反条件的触发,它们会寻找上升或者下降速度太快或太慢的信号源。这类触发由高低两种触发位准来界定,信号在这两个位准之间还有最小和最大时间值的限制。触发电压临界值和自动量测的电压临界值是分开的,这是让使用者所困惑的。 设定和保持时间 设定与保持时间也是违反条件的触发,它必须同时具有资料信号和时脉信号,并需要有设定时间,保持或以上两者。每当示波器侦测到违反设定与保持时间的条件就会进行触发 最窄脉冲 最窄脉冲是一个非常短的脉冲。以三个电压位准来定义,当信号越过两个临界值(同一方向),然后重新越过两个临界值其中的一个而没有越过第三个时,最窄脉冲就会发生。假如这三个临界值是1V、2V和3V。当信号从0V升到2V和3V之间再下降到1V和2V之间那么它就是最窄脉冲。 软件触发 示波器最常使用硬件触发。这种模式下的触发会采取即时处理方式因此最罕见的触发事件也能捕捉到。由于某些事件太过复杂无法用硬件捕捉,必要时需要软件触发。每当发生硬件触发时,软件便会搜寻获取该事件的撷取轨迹,这时示波器就会进行触发。这种触发并不能即时进行,因此对于偶然事件来说有很大的缺陷,它会漏掉大部分的偶然事件。专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等); ` |
846浏览 0评论
218浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 00:16 , Processed in 1.140746 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
