电压放大器是配合信号源(信号发生器)的理想工具,电压放大器是提高信号电压的装置。对弱信号,常用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。
电压放大器是通过简单的设备连接,可以拓展信号源的输入电压幅度范围。典型的信号源输入范围都是10Vpp,而在MEMS、光电、超声等研究和应用领域,这样的电压幅度往往不能满足要求,因而用到电压放大器。而随着系统、设备处理速度的提高,高压放大器一般都有高速响应特性。 Agitek电压放大器简介 ATA-2082是一款理想的可放大交直流信号的双通道的高压信号放大器。最大输出800Vp-p (±400V)高压,可以驱动高压型负载。增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。 液晶显示 ATA-2082采用液晶屏显示,操作界面一目了然,简洁易懂。 增益 ATA-2082采用的是增益数控0~120倍可调的方式,具体分为粗调(1 step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至您需要的电压增益值。 1/100监测口 每个输出接口都配带1/100衰减的同步监测口,方便用户进行输出信号的实时监测。 应用领域 压电陶瓷 磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量 声纳系统 超声波探伤 EMC信号加注 MEMS实验 电压放大器,不管是运算放大器还是多级共射放大器,相对来说比较容易实现。如果要求输出电流不大,那么输出电阻也不会影响电路的整体性能。实现电压放大时主要是分配好增益,每一级增益不能太大……但是设计时必须控制好增益设计和噪声设计,因为级数多了,噪声就会增加。 |
GMT+8, 2025-2-23 23:52 , Processed in 1.247905 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
