扫一扫,分享给好友
9个回答
一进循环就处于等待触发事件了,其他的已经不工作了
最佳答案
如果你只是为了停止的时候关闭程序,你可以试下这个。如果生成EXE枚举就不是这个常量了
你这是触发事件,得把停止按钮放在时间结构里面
谁说的,只要是循环里面就行。只要每次循环得读到控件的值改变就能触发事件结构。 |
你这个是最终值不是索引值
对的,你得把这个放到另外的一个while里,这叫并行
在有事件结构的循环中,要把所有需要处理的的内容都放到事件结构内,一旦进入循环,事件结构外的部分是不响应的,只会响应触发事件 |
事件结构的-1为永不超时,这样会使程序停在等待事件触发上,一个完整的while不会执行完,将-1改为100,这样超过100ms就会把一个完整的while执行完。
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1780 浏览 3 评论
2121 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3405 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2950 浏览 4 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 10:08 , Processed in 0.673947 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
