电烙铁[url]http://www.gooxian.com/[/url]使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂. 焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。如果烙铁头“灰暗”,看不见亮 光,热的烙铁不能蘸上锡,就是烧“死”了,这时可用洗碗用的金属丝把烙铁头擦干净,再用 焊锡丝镀上锡。实在不行就拔了电源,待烙铁凉了,用锉刀或沙纸打亮烙铁头,插电,蘸锡。 焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。 焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电 路正常工作。 电烙铁应放在烙铁架上。 要 防 止 烙 铁 头 过 度 氧 化 . 电烙铁 长 时 间 不 用 应 关 闭 电 源 以 避 免 头 部 氧 化 ,也 防止带 来 安 全 问 题 。通 电的电烙 铁 应 远 离 易 燃 物 品 , 也 应 防 止 烫 损 烙 铁 线 。 购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
1369个成员聚集在这个小组
加入小组8912 浏览 0 评论
3241 浏览 2 评论
3985 浏览 0 评论
11130 浏览 9 评论
15170 浏览 1 评论
1677浏览 0评论
1267浏览 0评论
2304浏览 0评论
1611浏览 0评论
1149浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 23:40 , Processed in 1.226596 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
