扫一扫,分享给好友
其他版块不熟悉,还是在labview版块发帖。
最近在弄一个多轴伺服系统。目前只控两轴。PLC控制伺服电机。 需求是在一个运动周期内,两轴的运动位移不同,但是要求同时启动、同时到达(因为要控制轨迹)。 目前的做法,是简单的通过数学计算,给两个轴赋不同的速度值,以求同步到达。(简单来说,就是给定1轴速度V1,计算t=S1/V1,由于要求时间相同,则V2=S2/t)。 但是实际上运行时,两轴惯量不同,电机有加减速,导致两轴还是有肉眼可见的不同步现象,停止时间差估计有200ms,这个达不到要求。 请问有什么办法可以解决这个问题,两轴并不是完全同步(完全同步是指时间、速度、位移全部一致,本项目只要求时间一致),那么如何做到同步起停呢。 谢谢各位大神。 |
26个回答
我想知道,你的是不是两轴直线插补?
最佳答案
运动中间有加减速,就要计算其在对应路径上的等效平均速度,用等效平均速度作为二者的转换关键。
你要建立数学模型的!
是的是的,一语中的!本质就是实现两轴直线插补,我也是刚刚意识到的。 请问有没有成本比较低的,改动比较小的两轴直线插补硬件。 我现在用的是西门子PLC,S7-1200,貌似没有直线插补功能。 上位机是Labview,用OPC通讯。 |
不太懂你的意思哎。加减速过程怎么考虑啊,现在已经把加速时间设的非常低了。 |
羊驼啊 发表于 2017-9-11 19:28 S7-1200我没用过,不知道,但它是小型PLC,估计是没有,你可以用ST写个软件插补,完全可以做到的,只要你把加减整调好就行了,正确的软件插补不是你想的那么简单,只有运行速度,它是包含了加减整和运行速度的计算的,我之前用过基恩士的做过,脉冲的同步能做到一两个脉冲之内,但实际运动是带负载的,所以实际的运动不会完美同步,只有把加减速度调整好,就可以降低因负载产生的不同步。软件插补应该能满足你的需要,我之前做的速度也是很快的 |
sszx2007 发表于 2017-9-11 20:08 软件插补我自己没写过,我的同学写过,出来的效果很差,用的是最普通的插补算法,两个轴一小段一小段地走,机构振动感很强,而且速度上不去。不知道您所说的软件插补,是不是这种一小段一小段逼近的思想呢?是不是有什么更高级的处理方案,而不是像这种等一个轴停止再进行下一步。有没有相关的关键词呢? 实验室里有一张PC用的运动控制卡,带有直线插补功能,我刚尝试了一下,插补速度还是很快的,而且宏观上看不出任何分段和振动感,不知道这种硬件插补,有什么关键威廉希尔官方网站 和思想? 资料查得少,问题没什么水平,谢谢您的时间,非常感谢!!! |
羊驼啊 发表于 2017-9-11 22:26 直线插补又怎么会一段段的走呢? |
哦哦哦,同学尝试的是圆弧插补,我理解的直线插补的思想与圆弧插补差不多,都是X、Y每次独立运行一段。您说的直线插补,是对速度进行计算,然后设定脉冲速度和脉冲数量,来控制电机运行,是这样的么?没有在运动过程中进行实时计算么。 |
羊驼啊 发表于 2017-9-11 22:26 带有直线插补功能的运动控制卡有很多选择,雷赛、众为兴等等 |
你的两个物体运动的速度很快?你还可以调整你的加速的时间起点啊! |
好的,谢谢。不过下位机目前用的是PLC,不方便换过来。 |
迟点我把我以前做的软件插补程序给你
速度控制难,装个编码器行否
我说的不是加速时间,是加速开始的时刻向后移!
542 浏览 1 评论
1005 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1580 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1514 浏览 3 评论
1791 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:54 , Processed in 0.908001 second(s), Total 80, Slave 73 queries .
