`我使用的麦克风是MP23AB01DM
![]() ![]() 图一 |
15个回答
有无干扰?
您所指的是什么干扰?录音过程中外接干扰是避免不了的,再或者就是用稳压管加偏置过程中引进了不可消除的干扰,如果是的话有没有其他方式对差分放大器加直流偏置? |
从波形图可以看出,毛刺太多,外界干扰造成的,或者是你参数选取问题
或者是电源滤噪没弄好,都有可能
之前没有加那三个电容的时候的波形还像语音,也能听见声音,音质比现在好,但是就是底部出现削平,现在想把基准提高,但是又出现了太多的毛刺。 |
你那个偏执电压用稳压管肯定是不行的吧,稳压管自身的纹波就比较差的并且比较难用电容滤除,建议采用运放构建同相跟随器的方式,这样可以保证电源的优越性能,或者用一个LDO产生
aylboy0001 发表于 2017-9-11 11:14 您说的偏置电压采用同相电压跟随器吗?电路中都是3.3v和5v电压,现在我想加一个1~1.5v的偏置,可以吗? |
肯定是可以的啊,通过一个电阻分压网络然后接成跟随器模式 |
你的供电电压是多少,输出是多少W? |
供电电压是3.3v,你说的输出是功率吗?如果是功率的话,没有考虑功率。 |
语音数据扩大是的图像为
![]() 噪声都是周期性的 |
运放后面加一个低通滤波试试。
遇到了同样的问题,请问解决了吗
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:13 , Processed in 1.014373 second(s), Total 103, Slave 85 queries .
