电烙铁http://www.gooxian.com/的保养调整将从下面五个步骤给大家详细的介绍:
1.1 .对于普通的新电烙铁拿来以后,必须对其进行必要之检查.首先检查各固定螺丝有 否松动,其次观察电源线是否有裂缝,露铜,破损,现象再用万用表测量插 头两端有否短路或断路现象,最后万用表 X10K 档,一脚搭碰电烙铁头,一脚 同时搭碰电烙铁插头,万用表指针不允许有移动现象.经过上述步方可使 用. 1.2 第一次用新电烙铁头,必须采用以下方法进行操作.以提高其使用质量, 延长其使用寿命.如果是普通电烙铁,必须先将烙铁头装入发热芯孔内,拧紧烙铁头固定螺丝. 插上电源,将电烙铁按放在松香上,随着温度升高直至松香熔化, 使电烙铁头上覆盖一层松香溶液.然后将松香焊锡丝按放在电烙铁头上 直至焊锡熔化,最后在焊锡在铬头头部均匀搪上一层锡后.该电烙铁可以 投入正常使用. 1.3 在使用过程中.电烙铁头的工作环境非常恶劣,温度很高,容易氧化,助焊 剂有腐蚀性,容易腐蚀,焊接物硬度高,容易使其磨损,烙铁头出问题一般主要是不吃锡(氧化) 及破损.对于由金属铜制成的烙铁头可用什锦挫将氧化层挫去 或将烙铁头修整至所需要的形状.注意必须在电烙铁勿断电冷却的情况 下进,完成后必须按 1.3.2 项操作.对于合金制成的烙铁头,如果氧化了,可 在通电的情况下在湿海绵上反复擦洗同时加松香焊锡丝直至氧化层擦 除,烙铁头部表面重新搪上一层焊锡.对于已经开裂破损的合金头,只有更换. 1.4 电烙铁是一种电气产品,和其他电器产品一样是怕水,怕湿的,所以在使 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 用或放置不用时,要注意潮湿不要放置在有水或潮湿的地方保存,一 方面可延长电烙铁的使用寿命,另一方面也是为了确保安全,因为水或潮 湿会引起电烙铁的绝缘性能下降,造成触电事故. 1.5 在电烙铁的使用过程中,我们可通过调整电烙铁来延长烙铁头的使用寿 命,提高电烙铁的焊接质量,具体方法如下: 如果温度太高,现象为一碰到 松香马上汽化,一加焊锡焊锡马上变成金紫色(氧化)则可将烙铁头从发 热芯中移一点出来,如果温度,太低,碰到松香汽化缓慢,加焊锡丝不能马 上熔化,则可将烙铁头发热芯中移一点进去.直至加焊锡即可立即熔化, 在短时间(15~20 秒)中不会氧化为好,注意,30W 电烙铁的烙铁头留在发 热芯中长度不能小于 1.5CM.50W 电烙铁的烙铁留在发热芯中长度不能 小于 2.0CM,否则会缩短发热芯的使用寿命. 购线网专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
813浏览 0评论
631浏览 0评论
920浏览 0评论
638浏览 0评论
377浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 03:30 , Processed in 0.873068 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
