回顾无线WiFi的发展历史:
第一代802.11,1997年制定,只运行于2.4GHz,最快2Mbit/s 第二代802.11b,1999年,只运行于2.4GHz,最快11Mbit/s(也就是我们常说的WiFi)。 第三代802.11g/a,2002年,分别运行于2.4GHz和5GHz,最快54Mbit/s 第四代802.11n,2007年,可运行于2.4GHz或5GHz,150Mbit/s起,最快300Mbit/s,甚至450Mbit/s 第五代802.11ac,2012年,只运行于5GHz,能够提供最少1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信。 无线WiFi信号2.4G和5.8G的区别: 无线WiFi用到这两个频段,分别为2.4G和5.8G频段,相同点都是分配给了无线WiFi作为频段使用,且它们都属于民用频段,无需向无委会申请备案的。具体区别如下: 1、2.4G频段范围:2412~2472MHz大约60MHz,5.8G频段范围:5725~5850 MHz大约125MHz 2、2.4G频段无线WiFi信号就是我们通常意义的无线WiFi,可以直接和我们的电脑或手机连接上网。 3、5.8G也算WiFi信号,只是我们的电脑、手机普遍采用2.4G的WiFi,所以5.8G被边缘化。 4、最新的802.11ac标准,只有5G频段,主要原因是2.4G频段太拥挤。 5、支持5.8G无线WiFi的手机逐渐增多,称作双频,因为2.4G支持是必须的。 2.4G和5.8G信号传输特性的区别: 1、5.8g的信号与2.4g相比,受到的同频段干扰没有那么多,但是穿透能力没有2.4g那么强,易被金属或其他障碍物吸收。 2、2.4G的无线WiFi具有比5.8G的绕射能力强一点了,比如大家在家里安装了一个WIFI设备,隔壁或者再远一点的距离都可以收到你的信号。 3、由于使用2.4G频段的有WIFI,微波炉,蓝牙,很多家用无线路由器都是使用此频段,所以2.4G很容易造成频道干扰问题。 4、5.8G频段相对较宽,相应的设备相对要少些,所以5.8G频段则不容易造成干扰。(也会有干扰,只是相对少一些) 5、5.8G设备比2.4G设备传输距离远,而且雨衰小一些,稳定性好一些。 关于最新802.11ac的5GHz无线WiFi: 1、2014年苹果iPhone6等高端旗舰手机开始标配802.11ac的WiFi模块 2、2016年千元级手机开始标配802.11ac的无线WiFi模块 3、支持802.11ac千兆5G的无线路由器比较贵。 4、中国5.725~5.825GHz:4个信道,去日本买的手机到中国5G路由器就不能用(日本是5.15~5.25GHz:4个信道) 5、5G衰减太厉害,隔1~2堵墙就没信号了,2.4G大约能穿3~5堵墙。 6、802.11ac千兆无线WiFi,对上网含义不大,家用宽带还在10M这个水平。 7、支持802.11ac千兆无线WiFi,同时都会支持2.4G与5G |
3551个成员聚集在这个小组
3425 浏览 1 评论
4099 浏览 0 评论
3564 浏览 0 评论
4176 浏览 1 评论
20860 浏览 11 评论
1009浏览 2评论
2619浏览 2评论
1243浏览 1评论
1480浏览 1评论
566浏览 1评论
GMT+8, 2025-5-1 14:15 , Processed in 0.868952 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
