1.根据客户Gerber文件及BOM单,制作SMT生产的工艺文件,生成SMT坐标文件 2.盘点全部生产物料是否备齐,制作齐套单,并确认生产的PMC计划 3.进行SMT编程,并制作首板进行核对,确保无误 4.根据SMT工艺,制作激光钢网 5.进行锡膏印刷,确保印刷后的锡膏均匀、厚度良好、保持一致性 6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测 7.设置完美的回流焊炉温曲线,让电路板流经回流焊,锡膏从膏状、液态向固态转化,冷却后即可实现良好焊接 8.经过必要的IPQC中检 9.DIP插件工艺将插件物料穿过电路板,然后流经波峰焊进行焊接 10.必要的炉后工艺,比如剪脚、后焊、板面清洗等 11.QA进行全面检测,确保品质OK 综上所述为PCBA贴片工艺PCB打样优客板的相关介绍,希望可以帮到正在学习了解的同仁! |
161 浏览 0 评论
pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择?
1190 浏览 1 评论
2617 浏览 1 评论
952 浏览 0 评论
3882 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 05:47 , Processed in 0.356867 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
