扫一扫,分享给好友
各位,我最近在自学STM32,在看固件库的时候,发现了个问题。就是在图片里面的固件库所示,例子里面的and,程序用的是|,不是应该用&&么?还有别的地方也有用“|”的这是表示或么,或不应该是“||”么?网上说“|”是按位或,可是例子里面不应该是按位或的意思呀。
9个回答
4楼的,这是分享吗,看都不看就回复。
在设置中,“|”代表是同时,两个管脚的配置是一样的。 当“|”在两个操作数之间时,代表按位或;“||”是逻辑或,表明任何一个判断是真,整个表达式的值就是真。
最佳答案
就是从这里掉出来的 发表于 2017-9-8 18:32 请教一下,怎么有时候或是“|”,有时候是“||”呢? |
这里不能单独理解为“与”和“或”的关系,你要看看函数内部是怎么写的,就会明白点了!
符号"||"是逻辑或操作,直接把两个值进行或操作,只要有一个值为真,结果就为真。 符号"|"是按位或操作,把两个值按2进制展开,按位或。 比如 0000 1010 | 0000 0101 = 0000 1111 相当于 0x0A | 0x05 = 0x0F; |
这不是C语言的基础么?如果楼主还没学C语言的话,可以先去看看C语言,打下基础
谢谢大佬的分享
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1794 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1219 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1171 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2142 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1446 浏览 0 评论
11211 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-23 03:19 , Processed in 0.616688 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
