1)作用原理 绝缘电阻是指在连接器http://www.gooxian.com/的绝缘部分施加电压,从而使绝缘部分 的表面或内部产生漏电流而呈现出的电阻值。即绝缘电阻(MΩ)= 加在绝缘体上的电压(V)/泄漏电流(μA)。通过绝缘电阻检验 确定连接器的绝缘性能能否符合电路设计的要求或经受高温、潮湿 等环境应力时,其绝缘电阻是否符合有关威廉希尔官方网站 条件的规定。 2)影响因素 主要受绝缘材料、温度、湿度、污损、试验电压及连续施加测试 电压的持续时间等因素影响 3)问题研讨 (1)检验环境温湿度的影响 (2) 检验工装的影响 4)绝缘电阻检验的参数设定 (1) 测试电压的设定 (2) 绝缘电阻判定值的设定 (3) 检测时间的设定 同轴连接器:http://www.gooxian.com/article/show-622.htm 购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
1216个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
815浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 11:26 , Processed in 0.905994 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
