扫一扫,分享给好友
` 随着科学威廉希尔官方网站
的不断发展,服务机器人等诸多智能产品逐渐进入人们的视线,不管是家庭中常见的扫地机器人、还是商场里的导购机器人,要让他们智能化的完成任务,智能移动与导航是不可或缺的关键威廉希尔官方网站
。 ROS作为机器人软件平台,能为异质计算机集群提供类似操作系统的功能,在研究机器人行走等方面起着重要的作用。Llidar作为机器人定位导航的核心传感器,在机器人自主行走、定位导航方面扮演着重要角色。两者的结合使用,使得机器人自主定位导航效果更佳。 1. rplidar产品简介: RPLIDAR是SLAMTEC—思岚科技自主研发的激光雷达,目前有A1和A2两款成熟的商业激光雷达产品。两款产品均可从官网获取相应的SDK和开发指导文档。 rplidar A1 : https://www.slamtec.com/cn/Lidar/A1 ![]() A1的测距范围为0.2~6米,360°全角度测量,每秒扫描2K个点,扫描频率5~10hz可调。 rplidar A2: https://www.slamtec.com/cn/Lidar A2的测距范围为0.15~8米,360°全角度测量,每秒扫描4K个点,扫描频率5~15 hz可调。 官方针对rplidar雷达,给出的SDK中提供了相应的frame_grabe可视化测试界面。具体操作流程如下: ![]() (1)设备管理器找到对应串口 ![]() (2)打开frame_grabe,选择对应端口查看 ![]() (3)frame_grabber界面 ![]() 详细资料请参阅思岚科技官网,包括: 简介与规格书(Datasheet)、开发套装使用手册、通讯接口协议与应用手册、SDK 用户手册。 2. rplidar的ROSpackage rplidar_ros介绍: rplidar_ros是国内第一款面向全球ROS开发者推出相应package的激光雷达,其低廉的价格大大推动了激光雷达在ROS中的使用,为国内服务机器人的移动导航和避障相关威廉希尔官方网站
的发展和人才储备起了很大的推动作用。 ROS之所以能够很好的在开发者中间推广起来,就是它建立了一套通用的通讯框架,不同的开发者只需要按照一定的通讯协议,关注相应的数据接口,完成每个模块的功能就OK,大大避免了机器人重复造轮子的繁琐过程。 任何一个ROS生态里面的package,往往只需找到相应的wiki和github页面,就可以清楚的了解其数据接口和内部的实现。 2.1 rplidar_ros wiki: http://wiki.ros.org/rplidar wiki主要包含对应rplidar产品功能和package接口和参数的说明和相应的使用流程介绍,以及当前ros生态支持的版本信息。 ![]() 2.2 rplidar_ros github: https://github.com/robopeak/rplidar_ros rplidar_ros的github主要包含package对应的源码和package的版本管理和开发者问题对话。 ![]() issue(open|closed): 里面主要包含开发者关于rplidar_ros使用的相关问题的对话,如果开发者在使用某个package遇到问题都可以现在此搜索是否有相关问题的解释与解决方法; pull request:相关使用者针对原有代码的改进,希望加入到本仓库,以提高或增强相应的功能; wiki: 包含更加具体的说明和使用介绍;commit、branch、release、contributors是rplidar_ros开发迭代的记录。 2.3 rplidar_ros消息机制 rplidar_ros的在ROS里面的通讯接口,主要有1个话题(topic) /scan和2个服务(service)stop_motor和start_motor.。/scan主要用于向外部发送雷达数距消息(message),消息格式采用的是sensor_msgs/LaserScan,像避障或slam功能模块对应的ROS package就需要调用这个话题的雷达数据完成建图或避障的功能。stop_motor和start_motor主要是用于客户端调用服务器端关闭和启动雷达的接口,使系统可以依据需要选择关闭和开启雷达。 rplidar_ros给出的rplidar.launch,实际使用中依据具体的使用往往关注的参数有 端口号(serial_port)、坐标系名称(frame_id)、正反装(inverted)。 ![]() 2.4 rplidar_ros坐标系说明: rplidar是按照顺时针旋转,SDK数据输出是带距离和角度信息的左手系数据,rplidar_ros输出已经将其转化为右手坐标系输出。雷达数据坐标系参照雷达数据线的位置(A2)/形状(A1)和下面的图示判断。 ![]() ![]() 2.5 rplidar_ros启动说明: 首先要查看插上rplidar后对应端口权限(每次插拔都要赋予一次权限): ls -l /dev |grep ttyUSB sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 如果没有读写权限,需要添加其读写权限(每次插拔都要赋予一次权限): sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 每次这样插拔都要添加权限很麻烦,可以试试添加设备的udev规则,赋予符合相应规则的设备端口固定权限和端口名称的映射。执行相应的rplidar端口映射的脚本: ./scripts/create_udev_rules.sh ![]() 启动rplidar_ros节点,并在rviz中显示出雷达数据: $ roslaunch rplidar_ros view_rplidar.launch ![]() matlab2016版本当前还提供了ROS的功能接口,我们也可以通过matlab参看激光数据。 ![]() 3. 搭建带rplidar的机器人系统: 前面详细介绍了rplidar_rospackage的相应功能,如果我要在一台机器人本体上使用激光雷达需要怎么设置呢?其实在ROS里利用已有package搭建系统实现基本功能你只需要关注好topic/service和TF frame是否协调起来。TF是ROS里面主要的概念,它维护着每个数据对应坐标系之间的位姿变换关系。要搭建带rplidar的机器人ROS系统,你就需要依据实际安装信息统一好rplidar坐标系与机器人本体base坐标系的变换关系。实现这种变换关系主要有三种: 3.1 通过模型的URDF文件的方式: 在已知的机器人模型的URDF中添加描述雷达的joint和描述在机器人本体上的link。下面是曾在turtlebot仿真模型添加rplidar模型的urdf设置。 ![]() 3.2 TF静态变换static_transform_publisher方式: 在机器人启动的launch文件添加静态TF变换的信息即可, 3.3 通过rqt/tf_echo查看TF tree的构建情况: ![]() 4. 利用RPLIDAR在ROS环境建图: 4.1 当前开源的2D激光雷达slam的ROS package主要有: gmapping Hector karto cartographer 4.2 TF tree(gmapping为例) ![]() 4.3 rqt_graph(gmapping为例) ![]() 4.4 slam建图效果: ![]() 搭建系统取决统一好topic/service和tf的接口名称,系统运行效果就取决于里面的算法实现,可能变现在具体的启动配置文件的参数设置和内部算法实现,那就需要查看相应论文和代码中涉及的算法原理和算法实现。 5. rplidar相关问题汇总与说明: 5.1 树莓派等单板系统出现雷达无法启动,请检查是否是供电不足导致的问题。 5.2 rplidar_ros启动前需要设置端口权限 5.3 rplidar原始数据输出是非固定角度增量的输出形式,rplidar_ros输出是修正式固定角度增量输出的数据格式; 5.4 当前版本的rplidar_ros发出的激光数据中的ntenstity数据是fake的无效数据,不建议在实际中使用。 5.5 rplidar_ros 是360全角度输出的rplidar驱动,如有固定角度需求,请自行添加角度滤波的节点。 5.6 使用过程中如有问题,先自行检查端口权限,tf_tree和rqt_graph是否正常,如还是有问题,返回windows系统检查官方驱动是否有问题; 如上述自检均没发现问题,但仍运行不正常,可附上检查的信息以及难点一起发送至support@slamtec.com邮箱,我们将及时为各位小伙伴们解答! ` ![]() |
7个回答
正是我需要的
谢谢分享
学习了
SLAMWARE模块多少钱呢?
SLAMWARE模块不单独售卖,只跟RPLIDAR 一起售卖哦,感兴趣的话,可以去思岚淘宝店了解哦~ |
2208个成员聚集在这个小组
加入小组3184 浏览 3 评论
1598 浏览 3 评论
4760 浏览 1 评论
2092 浏览 1 评论
3348 浏览 2 评论
576浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 21:11 , Processed in 0.853020 second(s), Total 111, Slave 91 queries .
