1)静态接触电阻概念 (1) 集中电阻 电流通过实际接触面时,由于电流线收缩(或称集中)显示出来的 电阻。将其称为集中电阻或收缩电阻。 (2) 膜层电阻 接触表面膜层及其他污染物所构成的膜层电阻。从接触表面状态分 析;表面污染膜可分为较坚实的薄膜层和较松散的杂质污染层。故确切 地说,也可把膜层电阻称为界面电阻。 (3)导体电阻 实际测量电连接器http://www.gooxian.com/接触件的接触电阻时,都是在接点引出端进行的 ,故实际测得的接触电阻还包含接触表面以外接触件和引出导线本身的 导体电阻。导体电阻主要取决于金属材料本身的导电性能,它与周围环 境温度的关系可用温度系数来表征。 为便于区分,将集中电阻加上膜层电阻称为真实接触电阻。而将实际 测得包含有导体电阻的称为总接触电阻。 2)静态接触电阻检测方法 为适应航天、航空等军用连接器质量和可靠性越来越高的要求,Nac 公司经过多年的精心研究,现推出了420型、421A等多点接触电阻检测 仪。仪器根据MIL、JIS标准规定的低电平接触电阻试验方法,以恒电流 的四端子法检测接触电阻。仪器测量范围为0.1m Ω ~10 Ω ,灵敏度为 0.1m Ω 。仪器具有参数设定、记忆、自动判定和打印等功能。可实现对 重要用途电连接器批生产时接触电阻参数的在线工艺筛选。在GJB1217“电连接器试验方法” 中规定有“低电平接触电阻” 和 “接触电阻” 两种试验方法。其中低电平接触电阻试验方法基本内容 与上述GB5095中的接触电阻-毫伏法相同。 目的是评定接触件在加上不改变物理的接触表面或不改变可能存 在的不导电氧化薄膜的电压和电流条件下的接触电阻特性。所加开 路试验电压不超过20mV,试验电流应限制在 100mA。在这一电平下 的性能足以表现在低电平电激励下的接触界面的性能。而接触电阻 试验方法目的是测量通过规定电流的一对插合接触件两端或接触件 与测量规之间的电阻。通常采用这一试验方法施加的规定电流要比 前一种试验方法大得多。如国军标GJB101“小圆形快速分离耐环境 电连接器总规范”中规定;测量时电流为1A,接触对串联后,测量每 对接触对的电压降,取其平均值换算成接触电阻。 3)静态接触电阻影响因素 主要受接触件材料、正压力、表面状态、使用电压和电流等因素 影响 。 4)问题研讨 (1) 单孔分离力检验 (2) 接触电阻检验合格不等于接触可靠 5) 静态接触电阻检测 鉴于检测该参数时,检测工装和被检对象之间也存在接触电阻,对连 接器及其组件(线索)等被检对象,又不能采用焊接、压接等固定连接工 艺,造成这一参数的实际检测结果数据波动和离散性都很大。目前许多 重要用途的军工企业,常采用四端子夹具,用单一输入输出的接触电阻 测试仪进行抽检。 同轴连接器;http://www.gooxian.com/article/show-622.htm 购线网专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) |
1216个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
815浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 13:31 , Processed in 0.675285 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
