这个根据实际需要来的
覆同也得根据网络来啊,只有地的网络才会连一起啊
这么做只是在底层覆铜时与GND相连 元器件有其他的走线 与覆铜层不相连 也就不会短路 而且覆铜时是可以在一层上 部分覆铜的 例如 我在顶层规划一部分区域覆铜与VCC相连 其他部分与GND相连 而他们之间是彼此不连接的
这种叠层结构基本就是PWR-ART1-ART2-GND的结构,可能是考虑信号线有较大干扰时采用此种方式进行屏蔽。CAD绘图软件的敷铜和连线是按照网表进行的,网表上相同网络的才会连接在一起,所以楼主说的敷铜会把底层器件连接到地的说法是不对的,你拿块光板看看就知道了,肯定有扣空的区域。另外来说这种叠层结构适用于非常成熟基本不需要调试的板子,并且电源和地层不够完整,若是新研板子,建议还是采用ART1-PWR-GND-ART2的方式走线,采用这种方法地最完整,电源层分割也比较简单,另外调试割线也很方便,布线方面近地层走高速线保证最小回流路径,模数分离,干扰源的隔离等等需注意,理论可以参考PCB设计相关的文章,主要还是要自己画画实践下
想将原理图中的电源接口改成和图二适配,不知道该怎样修改,新人小白求大佬帮帮忙
212 浏览 0 评论
3481 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
5210 浏览 2 评论
5094 浏览 2 评论
1561 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-16 08:13 , Processed in 0.632970 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
