各位工程师好
最近在做一个开关电源,在设计变压器的时候遇到了不少困难,想求助一下各位工程师 电路拓扑Flyback,反激变换器,输出15W,输入20W,开关电源工作频率60kHz 变压器初始匝数的计算公式Np=(Vinmin*ton)/(Ae*Be),初始电感计算公式Lp=(Vinmin*Tonmax)/ΔIp(峰值电流) 那这就有一个问题了 设计全电压的反激变换器的话(85Vac~265Vac),最小输入直流电压可以取比较小,最后算出来的初始匝数和初始电感都比较小,变压器制作就比较合理 但是我要是按实际情况,工作在220Vac±10%这样计算,最小输入直流电压270V左右 输出15W,磁芯和骨架选EF20 ,Ae=0.335cm²,Bm取2200 这样算出来初始匝数340匝,初始电感14.7mH 这样肯定是绕制不下的啊 但是全电压的变压器,理论上在220Vac也能工作的吧,但为什么算出来就差那么多? 这就很矛盾啊。不是应该全电压的更难做吗? 是我引用的公式错了呢,还是说匝数需要再做调整。 比如缩小10倍,然后电感也随之减小10倍,但这样设计会不会导致其它难以解决的问题。 希望各位工程师能帮我解下惑,愁死我了 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:38 , Processed in 0.713727 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
