一、什么是电能质量? 电能质量,从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。 其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。 在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题。其中: 1、电压质量 是以实际电压与理想电压的偏差,反映供电企业向用户供应的电能是否合格的概念。这个定义能包括大多数电能质量问题,但不能包括频率造成的电能质量问题,也不包括用电设备对电网电能质量的影响和污染。 2、电流质量 反映了与电压质量有密切关系的电流的变化,是电力用户除对交流电源有恒定频率、正弦波形的要求外,还要求电流波形与供电电压同相位以保证高功率因素运行。这个定义有助于电网电能质量的改善和降低线损,但不能概括大多数因电压原因造成的电能质量问题。 3、供电质量 其威廉希尔官方网站
含义是指电压质量和供电可靠性,非威廉希尔官方网站
含义是指服务质量。包括供电企业对用户投诉的反映速度以及电价组成的合理性、透明度等。 4、用电质量 包括电流质量与反映供用电双方相互作用和影响中的用电方的权利、责任和义务,也包括电力用户是否按期、如数交纳电费等。 二、电能质量所涉及的小行业及主要产品 电能质量所涉及的小行业主要包括: 1、无功补偿:按电压等级划分:主要分为高压无功补偿和低压无功补偿;按不同的产品和功能划分,主要无功补偿设备:TSC、LC型无源电力滤波器、SVC、STATCOM(SVG)。 2、谐波治理:有源滤波器(APF)、无源滤波器。 3、电能质量检测; 4、其他电能质量问题。 三、电能质量的衡量指标 衡量电能质量的标注包括:电压偏差、频率偏差、电压三相不平衡、谐波和间谐波、电压的波动和电压的闪变。 1、电压偏差:电压偏差指的是供电电压不稳定,存在电压上升或下跌情况。 2、频率偏差:所有电网对电网频率要求相同,不会因不同的电能用户而改变,频率偏差每个国家都有相应的规定。 3、电压三相不平衡:三相电压的值超过规定标准。 4、谐波和间谐波:频率是基波整数倍表现为正弦的电流或电压称之为谐波。非整数倍的则统称为间谐波。 5、电压波动和闪变:电网内电压有规则的变动称为电压波动,或是变化幅度倍数在0.9-1.1之间的随机变化。闪变则是指电压的不稳定对灯泡照明的视觉影响。 四、电能质量有哪些国家标准? 1、供电电压偏差(GB/T12325—2008) 2、电压波动和闪变(GB/T12326—2008) 3、公用电网谐波(GB/T14549—1993) 4、三相电压不平衡(GB/T15543—2008) 五、电能质量的特点 电力生产企业并不能完全控制电能质量,有些电能质量的变化是有电力用户引起的(比如,谐波、电压波动和闪变等),或是自然灾害及非控制因素引起的。 在不同的时间内供用电的电能指标通常是不相同的,既是电能质量在空间和时间上是处在不停的变化之中的。 |
GMT+8, 2025-7-13 14:49 , Processed in 0.504673 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
