家用空调使用常见问题和基础知识 怎样正确安装空调 答:室内机安装注意点
冬季制热时,室外机冒热气,漏水是怎么回事? 挂壁式一拖二空调随机应附哪些配件? 答:随机应附:室外机、室内机两套、连接管一套,支架共计五套。 新安装空调出风处向外掉冰,但制冷正常,该机器是否正常?如每次开机都出冰块,则如何处理? 答:机器是正常的,由于环境温度较低及空气湿度较大时,加上空调的制冷效果比较好,当空调室内风机长期设定“低速”风运转时,出风湿度会比“高速”风时低,会使蒸发器上挂冰及凝结水珠。如经常遇到这种情况,可将风速设定为“中速”或“高速”状态。如内机在高速时,仍出现结冰现象就不正常了,应进行登记维修。 空调器使用要注意哪些操作要点? 空调器使用时应注意到这样的情况:因环境温度太高或太低,机内自动保护装置动作而使机器无法运转;当环境湿度超过80%时,机组在制冷或除湿工况下运转时吹风口可能滴水,是正常的。 停电发生停电时,整个机组将立即停止。 供电恢复后要恢复运转时,请再按一次运行/停止钮。 3分钟保护 运转停止后,机组要等待3分钟后才能再次开始运转以保护。 风量切换 制冷方式下,风量切换被设至自动时,随着室温接近设定温度,送风速度将自动降低。 在除湿方式下,送风速度将由微电脑自动控制 何谓单纯送风方式 当室温超过设定温度时,送风将开始。 如果室温低于设定温度,则送风将停止。
热泵式空调即使有自动除霜,为什么在-5℃以下制热效果不佳? 这里介绍一下空用空调器的使用条件: 单冷型 18-43℃ 电热型 ≤43℃ 热泵型 -5-43℃ 热泵辅助电热型 -5-43℃ 因为家用空调器均采用冷或冷凝器,它的最高使用环境温度不得超过43℃,如果超过,就会造成冷凝器温度过高,压缩机超负荷运行而自动停机。在冬季使用时,除电热型空调器对最低环境温度无限制外,热泵型和热泵辅助电热型均有限制,不得低于-5℃,其中无自动除霜的只能用在+5℃以上。 热泵型空调器在-5℃以下不能使用的原因是:外界环境温度太低,室外空气温度与室外换热器〔热泵工况运行时为蒸发器〕管壁 之间温差很小或无温差,制冷剂从外界吸收不到(或吸收到很少)热量,因此作为热泵向室内"泵"入的热量也很少,无制热效果。由此可知,我国北方(指黄河以北)不宜选用热泵型空调器制热。 窗式空调器的通风(换气)开关在什么时候使用? 在窗式空调器中间的隔壁上装有新风门,当新风门打开时,室外循环的一部分新鲜空气会经过新风门进入室内空气循环回路中,改善室内的空气状况。中间隔壁装的排风门可以把室内循环回路中的一部分污浊空气排到室外循环回路中,以减少室内的污浊空气。排风量和新风量约占空调器送风量的10%-15%。 对于人员少,室内又有污染源(吸烟等)时,可半天一次开通风开关15分钟,换气后应关闭,以减少室内的冷量损失。因为室内空调温度比外界环境温度温度低,排风和进新风的同时要损失一定的冷量。 对于室内人数多,又有污染时,为了保持室内空气的品质,通风开关应常开着。 有除湿专用功能的空调器在什么天气开在除湿位置上?
空调器在夏季制冷工况下运行时,制冷的同时兼有除湿功能,这是每种空调器都具有的功能。但是在气温不高的阴湿天气,如南方的梅雨季节,如果开制冷工况来除湿,空调器吹冷风会使房间温度下降,这就不合理了。空调器设置的专用除湿功能是为阴湿天气干燥房间用的,因此遇到这种天气,可以开除湿工况,不会降低房间温度。 除湿的方法有两种:一种是由电脑间歇控制压缩机开停,使变冷的蒸发器冷凝空气中的水蒸气,此时风量很小,所以不会降低房间温度,制冷负荷主要吸收凝水的冷凝潜热;另一种是在空调器里专门设置旁通制冷剂的电磁阀,除湿时电磁阀开,减少去蒸发器的制冷剂量,使蒸发器制泠量主要用来冷凝水蒸气,起除湿作用,而基本不降低房间温度。 分体式空调器验收时应用哪几个大件? 分体式空调器型式多样,每种型号的情况有所不同,主要应根据使用说明书安装,认真选好室内外机组的安装位置,安装时一般应注意以下几点: (1) 室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,必有遮阳措施,但不能防碍空气流通。 (2) 室外机组周围无障碍物,以保持空气流动畅通,产生良好的散热效果。具体要求如图3-9所示,布置有吸风口的背面(靠墙一侧)和侧面应距障碍物20cm以上,正面(向外排风一侧)应距障碍物40cm以上,还有一个侧面如无吸风口,则无具体要求。 (3) 室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动。机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和负量损失。 (4) 室内机组安装于适当的位置,便于形成良好的室内气流循环,空调器前面不应有阻挡物,保证冷风的射流距离,使室内温度比较均匀。 (5) 排水管必须直,并适当向外倾斜,以利流水畅通。如果排水管中间有弯头,易造成积水而流水不畅通,导致室内机组向内溢水。
窗式空调器的后半部分为什么压缩冷凝机组,是空调器向外界排出热量的部分。因此,安装时必须让空调器的后半部分凸出窗或墙外,不能把后部两侧的冷凝器冷却空气吸入口堵住,更不能把这两侧的吸入口装在室内,靠吸入室内空气来冷却冷凝器(如图3-8右图)。因为这样做既不合理又不经济,内室空气平均温度比外界低,用它来冷却冷凝器。白白把室内的冷量带到室外,大约浪费了空调器一半的能量,不能充分发挥空调器的制冷效果上。以上这种安装法在实践中还时有发生。 如何估算空调器的用电量?电热型为何费电? 在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算: Ne=Q/EER (W) 式中:Ne---空调器夏季用电功率,W; Q----空调器制冷,W; EER----制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1匹挂式壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640 /3≈880W。 在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要注意到,热泵型空调器有两类;另一类无自动除冰(霜)功能,只能在高于5℃ 的时候使用,另一类有自动除冰(霜)功能,可以在-5 ℃ 以上的环境下使用。 热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。 电热型空调器,在制热工况下靠电热器发热,根据能量守恒定律,1kW的电能只能变为1kW的热能,不能多变换出热能。而热泵型空调器,如果性能系数为3,则输入1kW电功率,就可以得到3kW的热量。因此在同样制热量下,电热型空调器费电。 用户应该注意,如果买的是电热型空调器,用电量的估计应用制热工况下的用电数据,不能用制冷工况下的用电数据,否则就偏小了。
空调器的制冷系数又称性能系数或效能比,通常以EER表示,在空调器的铭牌或说明书上一般标出该系数,如要自已进行估算, 一般该系数在3以上者,为高效能型空调器,应予于选购。具体该怎么选,用户比较困难。所以一般可选名牌的型号,由于市场竞争的优胜淘劣,名牌产品方面的性能都比较好。 如何确定空调的冷热型的选购类型? (1) 单冷和冷热型的选择 用户的主要目的是为炎夏降温,则选择单冷型;如果要兼顾到冬季制热,可选冷热型,两者的价格约差20%-30%。 (2) 冷热型中的进一步选择 如果选了冷热型,由于它有热泵型、热泵辅助电热型和电热型三种产品,在制冷热量相等条件下,前两种耗电比第三种约小一半,要考虑到供电容量和用电费用来选择。但应注意它们的使用条件,前两种只适用于-5℃以上的环境下,显然对北方区不适用。 (3) 窗式和分体式之间的选择 希望宁静、布置美观大方、费用较高能承受的用户,可选择分体式空调器;希望安装方便,费用省一点的用户可选择窗式空调器。目前市场的叫趋势是分体式空调器走俏。 (4) 选有负离子发生器的空调器有什么好处? 带负离子发生器的空调器能向室内提供带负离子的空气,能改室内空气的电子特性,具有保健功能,海边和林区空气特别新鲜,除了清洁之外主要是富有负离子。对于窗户少,通风条件不好的房间,选用带负离子发生器的空调器是适宜的。但要注意,要选名牌产品,因为达不到高质量的负离子发生器会产生臭氧,反而有害人体健康。 空调“歇了”如何保养 答:秋风送爽,辛劳一夏的空调可以“歇了”,但是保养停用后的空调,是大有讲究的。
(一)原因分析 ①空调器专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多用户结合用一个电源,由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。 ②空调器使用的电源太低,当电压低于单相正常电压(220V)的10%,即198V或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。 ③温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值(开车点温度),压缩机不能启动运行。 ④高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。 ⑤低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。 ⑥压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。 (二)排除方法 ①先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施不良,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止这种故障产生, ②如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。 ③将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。 ④检查到冷凝压力过高的原因,并排除之,使其冷凝压力恢复到正常压力。 ⑤检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除之,使其吸气压力恢复到正常压力。 ⑥检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除之;按下保护继电器的复位按钮。
1. 室内部分漏水 发生漏水的原因是冷凝水从蒸发盘溢出来,或从室外的隔板缝隙漏水。 前者是由于不合适的安装,排水孔和排水管的阻塞而引起的,后者是由于长期使用后密封材料破损引起的。 另外,如果空调器的出风温度调节得过低,当低于露点温度时,在出风口周围会形成冷凝水,向房间内滴水。 2. 室外部分漏水 除湿而产生的冷凝水,一部分被轴流式风扇外圈的作用,在冷凝器处蒸发,剩下的从排水软管流出,但有时会被轴流式风扇喷溅,积聚在容器内壁,滴落流出,便形成漏水。
1. 安装位置和环境条件造成。 2. 电源电压和容量的变动引起 空调器的运转应保证在电源电压在额定电压±10%以内。然而,当电源电压高过或低于上述规定,电流会增大,过载保护器动作,最终使压缩机停止。当这种状态如在启动时发生,有时压缩机根本不能起动。 这发生在当电源容量不够的情况下(甚至当电压"V1"正常,而起动电压"V2"跌落)。此时,有必要检查供电电路电压和引入导线的容量。 3. 压缩机运转电容有毛病 在单相的房间空调器中,如果在压缩机工作时,压缩机运转电容器接触不良或断路(无电容量),压缩机电动机的输出功率会减小,而电流增大,过载保护器动作,使压缩机停止。用测试仪来检查电线和压缩机运转电容器量。更换失效的电容器。 4. 制冷系统和过载保护器故障引起 如果压缩机刚起动即停,而安装位置、环境条件、电源和其他因素都正常,就应考虑制冷系统和过载保护器有无故障。 假如因层间短路而使压缩机电动机近乎烧毁,这时,电流会增大,由于过载保护动作而使压缩机电动机停止。 同样,如果过载保护器本身的激励值有变化,则呈现与过流现象同样的动作。 由于过载保护器动作而使压缩机停止,这种情况下,无例外地会造成间歇的运转。 因为过载保护器是自动复位式的,所以,过不多久压缩机便自动地启动。 在这些情况下,应测量电压和电流是否不正常,有必要时,检修制冷系统和过载保护器。 由于压缩机电动机线圈的电阻太小,而无法用万用表来检查层间短路和烧毁情况时,可使用惠斯顿电桥。 空气过滤网和蒸发器积灰时为什么制冷效果下降? (1) 看---观察各部位情况,无论是窗式或分体式空调器,都可以对制冷系统、电气系统、通风系统进行观察,看风机等是否正常运转,看保险丝是否完好,看是否有制冷剂漏出的油渍等。 (2) 听---压缩机、风机等是否有平稳的运转声,听是否有风叶等碰撞的声音。 (3) 摸---摸出风口等处的冷热与机壳的振动。 (4) 测---用温度计测进出风口温度,用万用表测供电电压,用兆欧表测空调器的绝缘电阻等。 (5) 判---判断分析,根据异常现象加以综合,分析故障的原因,不可草率从事。判断不出时,应请专门技工维修。
空调器在正常运行情况下,送风和回风(室内温度)的温差应在8℃以上,如果达不到,说明空调器的制冷能力不够,应当查明原因。一般引起的原因可能是:制冷负荷过载或房间太大;安装地点不适当,气流循环不充分等. 首先查明是否因空调器制冷负荷过载所引起,应设法减少制冷负荷或增加空调器的制冷量。 再看看空调器安装是否适当,不适当时会使冷风吹不到人的身边,使人感觉不冷。 当空调器的气流循环不畅时,如蒸发器上结灰多,堵塞了翅片间的缝隙,或者空气过滤网被灰尘堵住,结果循环风减小,空调器的制冷量不能充分发挥出来。 |
8 个讨论
学习了
GMT+8, 2024-9-21 01:31 , Processed in 0.765857 second(s), Total 70, Slave 57 queries .
