我们知道,linux防火墙本质上就是一个包过滤程序,而我们常用的tcpdump工具可以过滤出来你想要抓取的数据包,tcpdump使用的过滤机制正是bpf所提供的,那么,显然的想法是,能不能直接利用bpf来实现防火墙,决定数据包的DROP or ACCEPT呢? 我曾经想过写一个Netfilter HOOK Function来实现上面的想法,直到我了解到iptables有一个match模块叫做bpf之后,我方才打消了这个想法。不过我知道,至少在iptables 1.4.7版本是不支持这个match的,而这个版本的iptables是CentOS 6.7所自带的版本,而我一直在使用这个版本,所以我没能第一时间看到iptables的Changelog,所以直到我亲自编译了iptables 1.4.21之后,我才发现了这个bpf match,至于2013年时我是怎么接触这么个威廉希尔官方网站 的,可能那时用到了吧,幸亏留下了点印记(这就是写blog的好处…)。 简单说吧,iptables的bpf match非常帅,以我的体验来看,一条使用了bpf match的iptables规则可以替代多条单独的iptables规则,这一点bpf match和ipset match有异曲同工之妙处。举一个简单的例子吧,请看以下的iptables规则: 显然,使用单独的一个bpf match要比配置2条iptables规则简便得多。不过还有另一个选择,那就是使用ipset。首先我们将1.2.3.4和2.2.2.2加入一个set中,然后使用单一的ipset match来进行匹配,凡是目标地址在该set中的,全部DROP。 然而bpf match和ipset还是有差别的,那就是bpf实际上是执行一段程序,具体匹配哪个IP地址或者哪个别的什么字段,是由程序逻辑决定的,而ipset match则完全不同,它只是一个高效的查询结构而已,具体的逻辑依然在iptables本身,iptables会判断IP地址或者哪个别的什么字段在不在这个set中,只是判断的过程非常高效而已,其实所谓的高效也不过就是那些我们熟知的二叉树,哈希等算法,请注意,这些算法是内置的,外部的iptables只有选择权,而没有定义权,换成bpf的话,没有什么内置的算法,全凭你自己的想象。像上面的那个简单的例子,我写出的”5,32 0 0 16,21 1 0 16909060,21 0 1 33686018,6 0 0 1,6 0 0 0“是一个遍历匹配2个IP地址的算法,而在本文的以下部分,我将展示一种使用bpf程序自己定义的一个二叉树匹配算法。 看到bpf match和iptables标准match以及ipset match的差别了吗?如果大致明白了,那么我们开始本文的重点内容。 BPF的意义 极端点说,有了bpf match,iptables便仅仅成了一个框架,所有的匹配逻辑全部分离到了bpf程序中,人们再也不能说由于iptables规则的存在而执行效率低的问题在于iptables了,如果真的效率很低,那么一定是你的bpf程序写得不好!这就好比,我提供了一块CPU,然后你负责写程序,你把CPU给耗尽了还是无法满足你的计算需求,然而有的人就可以,我只能说,你的程序写的不好,而不是我的CPU不好。一样的道理。 我并不是想说这棵树是如何形成的,这不是本文的内容(如果想知道,请参考Linux内核Trie路由树的插入,查找,删除算法,具体文件是:net/ipv4/fib_trie.c),我的意思是想说,一旦有了这棵树,我如何写一个bpf程序,来在该树上查找特定的IP地址。 我确实成功了,而且这并不难,毕竟Class文件就跟Windows PE和Linux ELF文件一样,都是具有标准的格式的,照着格式去一行一行写,虽然辛苦,但肯定是能成功的。一转眼就10年了,现在的风格依然还是一点没变,上周想了一个iptables前端优化之后,突然觉得可以用iptables的bpf match来模拟实现这个想法,我准备先手写一个bpf程序,然后再一探究竟。 HDWKHGDD-MNHSDHGHY |
GMT+8, 2025-3-7 01:59 , Processed in 0.443281 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
