空调常见问题 对安装的窗槛有什么要求? 窗式空调器比较重,选择安装和窗槛必须能负重,以支承空调器,否则会导致窗槛变形或损坏,另外容易产生噪声和振动。 此外,支承的铁架或木架也应能支撑空调器的重量,并应用固定在竖固的墙壁上 窗式空调器安装时为什么要向外略有倾斜? 窗式空调器底部有接水盘,蒸发器上的冷凝小滴入盘中,再由排水管向室外排放。为了方便排水,空调器底板应有1-2度的向外倾斜,即外侧应比内侧底5-10mm。 根据窗式空调器的外形尺寸在窗框或墙洞内制作要框架,木框架的内孔尺寸稍大于空调器的外形尺寸,便于安装,装好后可填密封条保证气密。 安装时将空调器面板卸下,然后把机组从箱壳中滑出,将箱壳安置在要框架的要底板上,用圆头要螺钉将箱壳与木框架固定。 再把机组推入箱壳里固定,并装上面板,在箱壳与木框架缝隙之 间填塞密封条。 空调器开在制冷(热)挡时,间歇性吹冷(热)风是什么原因? 空调器开在冷(热挡)时,经一定时间运行后房间温度如果达到温控器旋钮所设定的温度,如27℃时,自动温控器动作而停止压缩机运行,此后空调器不制冷(热)风,只有风机在继续运转,使室内空气循环,此时吹的不是冷(热)风,等到房间温度高于27℃时,自动温控器再次动作,继续开动压缩机,此后吹出的又是冷(热)风。这样,空调器在使用过程中出现间歇性吹冷(热)风,冷(热)风过后,吹的是不冷(热)循环空气。 空调器开在冷(热挡)时,经一定时间运行后房间温度如果达到温控器旋钮所设定的温度,如27℃时,自动温控器动作而停止压缩机运行,此后空调器不制冷(热)风,只有风机在继续运转,使室内空气循环,此时吹的不是冷(热)风,等到房间温度高于27℃时,自动温控器再次动作,继续开动压缩机,此后吹出的又是冷(热)风。这样,空调器在使用过程中出现间歇性吹冷(热)风,冷(热)风过后,吹的是不冷(热)循环空气。 窗式空调器和噪音比分体式大有以下原因: (1) 窗式空调器是整体式机组。压缩机运转的噪音会传到室内来,增加了噪音。而分体式的压缩机在室外,对室内无影响。 (2) 窗式空调器室内侧空气循环采用压头较高的离心式风机,它的噪音比分体式的贯流式风机大。 (3) 窗式空调器固定在窗框或窗台上,容易振动而产生噪音。当发现此情况时,应增加支撑,减少机器振动。 自动除霜型热泵式空调器为什可以在外界温度高于-5℃时使用? 为了克服上题中热泵型空调器无自动除霜功能所带来的不足,给热泵型空调器装上自动除霜装置。等室外换热器上的霜积到一定数量时,空调器自动执行除霜指令,由除冰(霜)器的感温包发出温度信号,使四通换向阀由制热工况转向除霜工况,此工况与制冷工况相同,只是风量很小,不让冷风吹出影响房间温度,此时的室外换热器的作用,来自压缩机的制冷剂热蒸气放热时把结霜熔化。除霜以后,又会自动转入制热工况运行,这样周而复始,热泵型空调器就可在-5℃以上的环境下正常运行。 自动除霜型热泵空调器的最低环境温度是以-5℃设计的,所以能在-5℃以上的环境下运行。但如果温度低于-5℃时,由于从外界吸热困难,其制热效果会下降或不佳。 (2) 分体式空调器的室内机组内只有一只细长型的惯流式风机,它的噪声一般比窗式空调器的离心式风机小得多。 (3) 窗式空调器中压缩机和风机的噪声都可传室内,但机器安在窗框上,支撑不是很坚实,易产生共振噪音。
使用分体式空调器的房间应隔半天或一天开窗一次,每次15-20分钟,让室外新鲜空气进屋,改善室内空气品质,如图4-13所示。因为分体式空调器与窗式空调器不同,它无法安装通风换气的活门,室内机组封闭在层内运行,随着时间的增加,室内空气变得污浊。呼吸产生和二氧化碳使浓度增加。呼吸消耗室内的氧气,时间长了会使室内氧气下降,到了一定程度会使人感到头晕和不适,人们常称之为得"空调病"。为了改变这种不良状况,需要定时对空调房间通风换气,开窗开门使室内空气流通一下是最简单的办法。 挂壁式一拖一空调随机应附哪些配件? 答:随机应附:室外机、室内机连接管一套、室外机支架共计四套。 如何选择除湿工作方式? 空调窗机是否有出水管,出水原理是什么?
GMT+8, 2025-3-5 09:40 , Processed in 0.416853 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
