随着近代电子威廉希尔官方网站
的突飞猛进,特别是IT威廉希尔官方网站
的进 展,也带动了连接器及其组件检测威廉希尔官方网站
的发展。连接器 及其组件检测选用的智能化仪器设备,大致可分为外观 检测、力学检测、电学检测、 无损检测和环境试验等五 大类。 其中外观力学电学检测广泛用于在线工艺筛选及监测、 产品鉴定试验、质量一致性检验和验收、可靠性筛选试 验和失效分析。环境试验用于产品鉴定试验、质量一致 性C组检验和可靠性增长试验。无损检测已成功用于在 线工艺筛选、引进产品测仿、验收和失效分析。 外观检查是电连接器及其组件检验最基本项目。外 观质量不好,往往也就无需再往下进行其它项目检验。 目前国内绝大多数电连接器及其组件生产厂外观检查仍 主要依靠检验人员肉眼观察,有疑问时借助于放大镜或 体视显微镜,检验可靠性很大程度上依赖于检验人员的 工作经验和责任性。 随着小型化、高密度连接器及其组件的出现和应用 ,一些用于IT行业微电子检测威廉希尔官方网站
,也正在国内部分连 接器组件(线束)生产流水线的在线工艺筛选中被逐步 使用。例如现在有的汽车线束生产厂己采用自动光学图 像识别系统,识别装配线束的端子型号、位置和线缆的 颜色是否准确。一些电子连接器生产厂已开始将机器视 觉系统应用于冲压、电镀、组装等工序的在线检验。1 .外观检验仪器设备 三维视频显微测量系统可使用大景深进行三维实时 观测,快速简便进行各种在线精确测量,用户可自行设 定摄象参数模式,使用储存卡能可靠存储大量高画质图 片及检测历史记录数据。 同轴连接器 购线网专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) 机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程 度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视 觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视 觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产 品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大 大提高生产效率和生产的自动化程度。而且机器视觉易 于实现信息集成,是实现计算机集成制造的基础威廉希尔官方网站 。 机器视觉检验系统主要功能:检测连接器形 状是否合格;可测量连接器多个位置的几何尺 寸,包括接触件间距、宽度、高度(共面度和位 置度)等;检测连接器件管脚平整度是否一致; 检测边缘是否有沾附碎屑;检测插针是否扭曲; 检测局部是否挤压变形;废品漏检率为零;系统 检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错 位置并控制停机;检查出的所有废品对应的图像 能够存储和查看;系统有自学习功能,且学习过 程操作简单。 用于HDMI连接器检测的机器视觉系统。该系统可自 動測量立式或臥式HDMI產品SMT針腳共面度、正位度; 一次用兩只130萬象素摄象头(CCD)同時檢測所有接触件 尺寸;用户可自行設定公差范围,系統依此公差做自動判 断;任何一个接触件超出公差設定范围,軟件会自動显示 不良品位置,同時发出报警信号;以治具平面做基准,半 自动操作系統,作業員手取放,成本較低;软件可储存檢 測影像或不良品影像;所有产品測量尺寸都保存在硬盘 中,供随時查看;软件有計数和接触件合格率統計功能, 有效防止操作人员人为操作失误造成的混料;仪器产能为 500-600件/时、检测时间为﹤1s/件、分辨率为0.008 mm;重复检測結果偏差值0.01mm。 |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8673 浏览 0 评论
2836 浏览 2 评论
3766 浏览 0 评论
10588 浏览 9 评论
14564 浏览 1 评论
815浏览 0评论
632浏览 0评论
921浏览 0评论
639浏览 0评论
378浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 08:30 , Processed in 0.896186 second(s), Total 62, Slave 49 queries .
